| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Rahmengenerator (2517 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wer weiss, welche Templates der Rahmengenerator benutzt beim erzeugen der iam und ipt und wo diese liegen? Wir würden die gerne durch unsere Templates ersetzen. Vielen Dank im voraus Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Das müssen die eingebrannten Vorlagen sein, wobei interessant ist, daß bei Vorhandensein der ixx-Dateien die Einheiten mm sind, wenn es diese Protypen nicht gibt, die Modelliereinheit cm ist. So wie wenn man bei nicht vorhandener Norm.im/ipt/ipn auf das kleine "Neu" klickt (geht nur nicht mit der Zeichnung). Was möchtest du eigentlich tun? Das einzig Sinnvolle erscheint mir das Vorbereiten von benutzerdefierten Properties .
erstellt am: 23. Feb. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von Norbert Saremba: ... wer weiss, welche Templates der Rahmengenerator benutzt beim erzeugen der iam und ipt und wo diese liegen? ...
Die "Verwaltungsbaugruppe" muss ja bereits vorhanden und gespeichert sein, wurde also vom Anwender über eine beliebige Vorlage erzeugt. Das Skelettbauteil wird auch vom Anwender über eine beliebige Vorlage erzeugt und in die Verwaltungsbaugruppe eingefügt. Beim ersten Verwenden des Gestellgenerators in der Verwaltungsbaugruppe wird nach Name und Speicherort für Gestelldatei (Gestellbaugruppe, iam) und Rahmendatei (Gestellreferenzmodell, ipt) gefragt. Diese beiden Dateien verwenden als Vorlage die Norm.iam und Norm.ipt. Die Profilbauteile stammen aus dem Inhaltscenter und verwenden daher die Vorlage der entsprechenden Teilefamilie aus der Inhaltscenter-Datenbank. Wie man diese Vorlagen in einer eigenen Inhaltscenter-Datenbank austauschen kann, wurde schon oft in diesem Forum beschrieben. Bei selbst publizierten Profilen bestimmt man ohnehin die Vorlage selbst. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, und genau diese Templatedateien meinte ich, die der Inventor für die erste IAM (Gestellbaugruppe) und die erste IPT (Gestellreferenzmodell)benutzt. Du sagst es ist die Norm.iam und Norm.ipt. Unter Win7 sind das bei uns C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Templates und da die Standard.iam und Standard.ipt Unsere eigentlichen Templates sind woanders konfiguriert (Netzlaufwerk) Jetzt habe ich eben diese Standard.iam und Standard.ipt ersetzt durch unsere Templates. Wenn ich dann in die Gestellbaugruppe gehe ist dort nicht unser Template benutzt worden. Ebenso bei dem Gestellreferenzmodell. Die Sache mit den Profilbauteilen selber und dem Content Center ist alles klar. Es geht uns hier nur um die o.g. Vorlagen, weil uns da dann einige Properties fehlen und dadurch die Dateien im Vault incompliant sind. Das wiederum bedeutet Nacharbeit. (bei jedem Gestell) Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Zitat: Original erstellt von Norbert Saremba: ... Unter Win7 sind das bei uns C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Templates und da die Standard.iam und Standard.ipt ...
Ich gehe also davon aus, dass es sich um eine englischsprachige IV-Installation handelt. Denn in der deutschsprachigen Version heißen die Standardvorlagen nicht "Standard.ipt/.iam" sondern "Norm.ipt/.iam". Zitat: Original erstellt von Norbert Saremba: ... Unsere eigentlichen Templates sind woanders konfiguriert (Netzlaufwerk) Jetzt habe ich eben diese Standard.iam und Standard.ipt ersetzt durch unsere Templates. ...
Wenn das Vorlagenverzeichnis auf einem Netzlaufwerk liegt, werden auch die Standardvorlagen von dort bezogen. Die fehlenden iProperties müssen dann also dort in die Standardvorlagen eingebracht werden. Viel mehr sollte man auch an den Standardvorlagen ändern. Davon, die Standardvorlagen durch eigene zu ersetzen, vielleicht sogar migrierte Dateien aus älteren Versionen, kann ich nur abraten. Eigene, angepasste Vorlagen sollten immer nur zusätzlich zu den mitgelieferten und mit eigenen Dateinamen hinzugefügt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 28. Feb. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, (Ja, wir arbeiten mit der englischen Version. Deshalb Standard.iam.ipt) Das ist es ja, diese im Netzlaufwerk liegen Vorlagen sind natürlich editiert und besitzen die gewünschten Properties. Funktioniert ja auch bei neuer ipt, neue iam etc. Nur der Framegenerator nimmt diese nicht. Aus diesem Grunde haben wir die im Ordner Public Documents liegenden Vorlagen durch die aus unserem Netzlaufwerk kopiert, weil wir dachten vielleicht nimmt der FG diese? Macht er aber auch nicht. Daher resultierte die Frage: Welche Vorlagen zieht sich der Framegenerator? Grüsse Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
