Thema: Richtung beim Einfügen in eine Skizze (1309 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benötige eine Skizze doppelt, nur 90 Grad zueinander und 10mm verschoben. Dachte ich: zeichne ich die Skizze, wähle alles aus, kopiere. Dann leg mach ich eine neue Skizze auf und einfügen. Klappt soweit, aber die Skizze ist sozusagen spiegelverkehrt. Nachdem aber alles schon bemaßt ist, kann ich es nicht einfach in die andere Richtung ziehen. Wie kann ich die Richtung beim Einfügen ändern? Danke für die Hilfe, CU, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Wenn man wüßte, um welche Inventor-Version es sich handelt?! Ab 2010 könnte man auch mit Skizzenblöcken arbeiten, die sind dann sozusagen "assoziativ" -> weil man den Block 2x platziert. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
