Thema: Multibodypart Bohrung nicht durch alle Teile? (2851 mal gelesen)
Aida1000 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 24.01.2011
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hallo Leo, vielen Dank für eure Hilfe in dem Thema Sandwich. Ich konnte mir mit Multibodypart helfen und meine Probleme konnte ich lösen. Leider hat sich bei der Bearbeitung das nächste Chaos aufgetan. Ich habe mit Multibody meine Sandwichplatte (3 Platten 1 St. 1 mm, 1 St. 28 mm, 1 St. 1 mm) + 2 mm Kanten rundherum erstellt. Leider lässt er jetzt nur Bohrung oder Fräsungen in max. 2 Platten zu. Ich kann also keine Bohrung oder einen Ausschnitt durch alle Teile vornehmen. Es funktionieren immer nur 2 Platten, egal in welcher Reihenfolge. Eine Bohrungen oder Fräsung durch die komplette Platte mit 3 Schichten geht nicht. Weiß jemand warum? Danke euch allen im Voraus und ich finde dies Forum super, ich konnte schon viele Probleme hier lösen und es sind super Leute hier. Marc
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aida1000
Aida1000 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das habe ich getan und er lässt es trotzdem nicht zu. Bei der Extrusion schaltet er meine Ativierung ab (Markierung blau meiner Volumenkörper). Wie aktivierst Du denn die Volumenkörper, vielleicht mache ich hier etwas falsch. Ich habe gerade den Multibody abgeleitet und dann funtioniert es natürlich in einer neuen ipt. Dies aber nicht Sinn der Sache. Danke dir im Voraus Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aida1000
Normalerweise muss man nur das Bohrungsfeature editieren, Schaltfläche "Volumenkörper" anklicken und fehlende Volumenkörper durch einfaches Anklicken zu Auswahl hinzufügen. Wenn das bei dir nicht klappt (immer oder nur bei diesem MB Bauteil?), damm poste das Teil doch einfach hier. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aida1000 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe das Multibody nochmals neu erstellt, jedoch völlig identisch, hier ist der Fehler nicht aufgetreten. Komisch! Vielen Dank für eurere Hilfe. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aida1000
Zitat: Original erstellt von Aida1000: ... ich habe das Multibody nochmals neu erstellt, jedoch völlig identisch, ...
Dann wäre es höchst interessant beide Bauteile mal zu sehen. Ein Mehrkörperbauteil, bei dem eine Bohrung nur maximal durch zwei Körper gehen kann, ist mir noch nicht untergekommen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
