Thema: Materialdaten 1.0758 (2370 mal gelesen)
foberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 10.01.2011 Inventor 2020; Mechanical 2020; Windows 10; Space Explorer
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein ähnliches Problem haben sicher andere User auch. Ich suche für die Ergänzung meiner Materialliste die technischen Daten (wie IV sie braucht) für den Werkstoff 1.0758 bzw. 60 S PB 20. Die Internetsuche nach diesem Werkstoff bringt leider nur ganz allgemeine Angaben, nicht die, welche der Inventor braucht. Wo kann man diese und weitere Daten herkriegen? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Hallo, Ausser dem spezifischen Gewicht verwendet IV (Standard) keine dieser nett aufgelisteten Daten. Erst Pro verwendet ein paar weitere Werte für die FEM-Analyse. Also, wenn es dir nur um das normale Konstruieren und Zeichnen geht, genügt das wohl bekannte spezifische Gewicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jencad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2010 Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für foberg
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Also, wenn es dir nur um das normale Konstruieren und Zeichnen geht, genügt das wohl bekannte spezifische Gewicht.
Aber dann bitte alle anderen Angaben auf Null setzen und nicht auf irgendwelchen Werten stehen lassen. Nur so ist jedem klar, dass diese Angaben fehlen. Fehlende Angaben sind erheblich besser als falsche, denn eine Analyse oder Simulation merkt, wenn Angaben fehlen (auf Null stehen). Wenn aber falsche Werte eingetragen sind, was oft durch Kopieren der Daten bei der Anlage eines neuen Werkstoffs (Materialstils) passiert, ist jedes Analyse- oder Berechnungsergebnis ohne Warnung falsch. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, vielen Dank für die Hilfe. Jetzt kann es weitergehen. Das mit dem Setzen der Werte auf Null habe ich mir auch gedacht und praktiziert. Vorerst werde ich ohne AIP klar kommen. Grüße foberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
