  Stückliste über .iam aufrufen
Autor Thema:  Stückliste über .iam aufrufen (3271 mal gelesen)
hot1
Sehen Sie sich das Profil von hot1 an!   Senden Sie eine Private Message an hot1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hot1
Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz,
Nivida Quadro FX580
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe vollgendes problem, wenn ich über die Baugruppe die Stückliste aufrufe erhalte ich bei der Masse nur ein Gewicht z.B von einer Schraube obwohl 10 in der Baugruppe enthalten sind. Mit dem Aktualisierungsbutton errechnet er mir das Gewicht auch nicht neu.
Kann mir von Euch jemand helfen!!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 23. Jan. 2011 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfe mal nach, ob alle Schrauben auf "normal" stehen oder ob bei den fehlenden vielleicht "Referenz" eingestellt ist (Eigenschaft "Stücklistenstruktur" oder so ähnlich). Prüfen kannst Du das nur in der Ansicht "Modell", denn Referenz wird ansonsten ausgeblendet, oder bei den Exemplaren im iam-Breowser direkt mit Rechtsmausklick.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
thorfynn
Sehen Sie sich das Profil von thorfynn an!   Senden Sie eine Private Message an thorfynn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorfynn
Autodesk Inventor Professional 2020
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hot1.
also ich hab das auch feststellen können. ich hab bei den dokumenteneinstellungen der einzelteile mal rumprobiert.... dennoch blieb die masse in der baugruppen-stückliste immer die einzelmasse, egal ob ein teil oder 5 verbaut sind...
handelt es sich eventuell um einen bug ?!?!
viele grüße,
thorfynn aka heavy aka michael
Gib gut und reichlich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thorfynn:
Ein Bug wäre es, wenn die Summe in der Spalte stände, denn es ist die Spalte der Einzelmasse.
Für ein Summengewicht mußt du die idw bemühen.
thorfynn
Xeon E5-1650 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
Windows 10 64bit.
2x 24" HP ZR2440w
SpaceMouse Pro
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Umpf....
Danke an die Übersetzer. Wenn die Einzelmasse gemeint ist, warum steht dann nicht "Einzelmasse" da ?!?!?!?!
Erschliesst sich mir jetzt nicht. In der Stückliste einer Baugruppe interessiert mich doch nicht, wie schwer ein Einzelteil, sondern wie schwer alle Teile sind, oder irre ich mich da ????
Greets,
thorfynn aka Heavy aka Michael
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht da irgendwo Gesamtmasse? Und wenn nicht, warum nicht?
Sebastian
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
Hi Sebastian, in der iam (von 2010) gibt es in der Stüli nur Einzelmassen.
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nighty,
damit habe ich nur auf thorfynn reagiert, der sich beschwerte, dass da nicht Einzelmasse steht... Gesamtmasse steht aber auch nicht da
Wobei das bei mir schon sowas wie ne kleine Grundsatzdiskussion auslöst... grade mal die Kollegen gefragt, und fast einhellig war die Aussage: da muss eigentlich auch die Einzelmasse stehen.
Klingt für mich logischer: 10x Sechkant M12x80, â 0,1 Gramm.
Also Masse pro Stück.
Naja, jeder nach seiner Façon.
Sebastian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Jan. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
... Danke an die Übersetzer. ...
Der Übersetzer hatte es hier einfach, da er nur "Mass" in "Masse" übersetzen musste. Und das hat er sogar fehlerfrei und unverfänglich vollbracht.
Original erstellt von hot1:
... Kann mir von Euch jemand helfen ...
Eine Stücklistenzeile (IAM) zeigt grundsätzlich die Eigenschaften (iProperties und Dokumenteinstellungen) eines Exemplars an, unabhängig von der Menge oder Anzahl. Aus der Stückliste heraus kann aber nach Excel exportiert und dort die Masse mit der Anzahl multipliziert werden.
In der Teileliste (IDW) können numerische Eigenschaften wie z.B. die Masse oder eine Länge mit der Anzahl multipliziert werden. Hierzu dient im Spaltenformat das Ersetzen durch "Summe der Werte".
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Jan. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich sollte man die Gewichtsangabe des Einzelstücks bevorzugen. Das ist leichter zu überprüfen.
Da merkste nämlich eher, wenn 'ne Schraube M8 x 20 plötzlich schwerer ist als M8 x 30
Und das Gesamtgewicht der Baugruppe steht in den iProps der IAM.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 24. Jan. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Grundsätzlich sollte man...
Warum so zurückhaltend?
Dass die Angaben in den Stücklistenzeilen sich auf jeweils ein Einzelstück beziehen war schon immer so und ist auch immer noch sinnvoll und gut und richtig! Schließlich soll da ja auch bei "Schraube (ohne N!) M8x30, 7St."  nicht "M56x210" stehen
Für Zuschnitte vom Meter (Profile usw.) bietet Inventor allerdings sogar die Möglichkeit, Summenwerte anzuzeigen.
(Anfänglich hatte ich die Frage ganz anders verstanden.)
Roli
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Jan. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Schließlich soll da ja auch bei "Schraube (ohne N!) M8x30, 7St."  nicht "M56x210" stehen  ...
Natürlich nicht, denn dann wäre ja die Gesamtmasse wieder falsch
Grüße von Harry
