| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Phoenix/PLM Admin Grundlagen Schulung, ein Seminar am 05.05.2026
Thema: Stücklisten Export inkl. eigenen Vorgaben? (5106 mal gelesen)
Maik2009 Mitglied TZ und TK Maschinenbau
 Beiträge: 23 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HuHu Ich hab das Problem, wenn ich die Stückliste exportiere, das ich jedesmal ALLES machen muss, wie Rahmen, Logo, Namen von mir und so. Kann man den Export von Inventor 2009 so einstellen, das er das alles mitmacht, ausser diese Daten der Bauteile? Würde extrem viel Fummelei ersparen. UND Wenn ich IDW nach DWG oder DXF raus speichere, legt er mir jedesmal das Logo welches im Schriftfeld liegt, auch mit raus. Wo kann ich das abstellen, da es jedesmal ne löscherei gibt die ich abstellen will? ------------------ alles wird gut, fatal error Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik2009
Hallo, Punkt 1, Direkt geht es nicht. Kann man bestimmt programieren. Was als Nichtprogramierer geht, exportieren und dann noch mal aus Excel als Text Exportieren und dann in eine Vorlage importieren, da kann man alles einstellen wo und wie. Punkt 2, dein Logo ist als Bild im Schriftkopf drin. Am Besten sind daraus Vektordaten zu erzeugen und dann ins Schriftfeld zu platzieren. Kann man auch besser skallieren. Diese Daten kann man selber machen oder mal bei Lieferanten nachfragen die für euch Drucksachen übernehmen. Die haben es vektorisiert, denn sonst sieht es nicht gut aus. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1. Also jedesmal, exportieren in eine Vorlage wo Logo drine iss etc? Dann Rahmen gedöhns, Schriftart usw? Anpassen? Boah is des Drecks  Kann mir nicht Vorstellen, das jede Firma so arbeitet, da es unglaublich viel _Klicke_ sind, bis man mal alles so hat und das jeden Tag wiederholen müsste. Da muss en ne Lösung geben, oder is Inventor so billig? Hab Jahrelang im NX gearbeitet, bis kurz vor 7.5 und dort hab ich sowas gehabt. Export und es war alles so wie erwartet, einmal prüfendes Auge drüber und gut war die Sachlage zu 2.
Das Logo soll nicht exportiert werden, und nicht als einzelne BMP oder anders Format auftauchen, da es die Platten sinnlos voll müllt. Ein Kollege meinte, es hätte mal einer vooooooooor langer Zeit irgendwooo en Hacken gemacht und seither, wäre diese Exportsache des LOGO. Also, wer weiss, wo man so einen Hacken machen kann oder eine Vorlagendatei von Wert 1 auf Wert 0 stellt oder sowas, biiiitte Bescheid geben ------------------ alles wird gut, fatal error Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 19. Jan. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik2009
erstellt am: 20. Jan. 2011 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik2009
Zitat: Original erstellt von Maik2009: ..Also jedesmal, exportieren in eine Vorlage wo Logo drine iss etc? Dann Rahmen gedöhns, Schriftart usw? Anpassen?..
Exportieren in eine Vorlage - ja. Anpassen der gestalterischen Elemente - nein, denn dann wäre die Vorlage ja keine Vorlage. Inventor selbst hat keine Stücklistenformulare, das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Für den Anwender bedeutet das, daß die Stückliste extern realisiert werden muß, das ist das kleinere Übel. Das größere Übel ist, daß dabei die Assioziativität verloren geht. Einfachster Weg: man erzeugt sich in Excel eine passende Vorlage und exportiert die Inventor-Teileliste dort hinein. Dafür gibt es einen Befehl, dem man auch mitgeben kann, ab welcher Zelle der Excel-Vorlage die Stücklistendaten eingetragen werden sollen. Das funktioniert brauchbar, sofern man mit den beschränkten Möglichkeiten zur Formatierung von Exceltabellen klar kommt. Mir hat das nicht gereicht und ich verwende eine passend gestaltete Word-Datei mit einem Tabellenbereich, in den die Daten aus der Inventor-Teileiste per copy & paste eingefügt werden. Das erfordert keinerlei Nacharbeit. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik2009
Apropos Stücklistenexport: Weiß jemand was über netstream.ca? Das sind die, die das Stücklistenprogramm iCenter für Inventor gemacht haben. Gibt es die noch oder gibt es die nicht mehr? Wenn es die nicht mehr gibt, sehe ich mich gezwungen, für meinen Bedarf einen Ersatz für iCenter zu schaffen. Wenn es hier genug Interessenten mit genug Handlungsfähigkeit gibt, könnten wir gemeinsam einen der üblichen Verdächtigen (vielleicht sogar mal mit den zum Erhalt ordentlicher Arbeit üblichen Mitteln dazu bewegen, ein Programm zu bauen, das wie iCenter aus den iam-Daten direkt eine anständige Stückliste macht und die in verschiedene Formate exportieren kann. Das kann IMHO so schwer nicht sein (auf den ganzen Klimbim mit Datenverwaltung, den iCenter so mitbringt, würde ich verzichten.) Wer würde da mitmachen? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik2009
M.W. existiert Netstream nicht mehr. Wenn Du als Kunde schon keinen Kontakt mehr dorthin bekommst, dann ist da wohl nichts mehr zu erreichen. Es gibt keine aktuelle Version von iCenter für Inventor 2011, auch die 2010er Version wurde nach dem Erscheinen nicht mehr gepflegt. Etwa 2004 hörte ich von einem Compass-Stüli-Exportmodul für List&Label, ich glaube das war sogar eine Standardfunktion. Vielleicht läßt sich auf dieser Basis etwas machen, falls es das noch gibt. In den Inventor Tools soll es einen Stüli-Export nach Excel geben. Dessen Funktionalität sollte weitergehend als die von Inventor sein. Deren Homepage www.inventor-tools.net wird aber gerade neu gestrichen, so daß man nichts erfahren kann. Die Seite www.inventor-tools.de scheint nicht damit identisch zu sein. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik2009
Moin! Eigentlich will ich gerade _keinen_ Export nach Excel. Die Gefahr ist zu groß, das mal eben darin herumeditiert wird, anstatt die Fehler zentral und ein für alle Mal zu beheben. Wir machen bisher Stücklisten immer als pdf und die Kunden finden es gut (es sind aber meist auch sehr überschaubare Sachen). Sehr vorteilhaft und bedeutend sind IMHO die Layoutmöglichkeiten in iCenter, z.B. das mehrzeilige Anordnen der Daten und die saubere Integration der Miniaturansisht. IMHO muss eine Stückliste eher praxisgerecht und kundenfreundlich sein als normgerecht. Direkte Datenübernahme ins Warenwirtschaftssystem strebe ich nicht mehr an, der Programmieraufwand dafür ist groß, und jeder will etwas anderes. Versuche, das zum Laufen zu bringen, habe ich schon in größeren Unternehmen scheitern sehen. Für die dabei verbrauchte Menge Geld, Zeit und Nerven kann man viele, SEHR VIELE Stücklistendaten von Hand ins WWS eingeben oder gleich selber verwalten. Eine Dateiverwaltung sehe ich auch nicht als lohnend an. Das Charmante an iCenter ist ja, dass es einfach nur die aktuellen Dateien von der Platte liest, nur die iProperties daraus lädt und daraus die mehrseitige, gestaffelt sortierte Stückliste nach einer selbst veränderbaren Vorlage erstellt. Mehr brauch ich und will ich eigentlich gar nicht. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HuHu, also ich will nur, im Inventor 2009 eine Stückliste raus holen, mit den iProberei  Und einfach nicht jedemal diese und jene Schrift größer, FETT, Rahmen drumrum, und oben links das Logo und meinen Namen. Aktuell mach ich das so. RM auf die Stückliste, Exportieren, mit Excel dann öffnen, die Daten kopieren in meine Vorlage wo Logo, mein Name und aktuelles Datum drin is und dort drunter kommt dann die Liste. Dann alles umändern, Schriftgrößes usw. Und wenn ich sehe, das es woanders geht, nervt mich das  Ihr redet von iCenter, wasn das? Kann es diese Sache wie ich es will? ------------------ alles wird gut, fatal error Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik2009
Zitat: Original erstellt von Maik2009: ... Dann alles umändern, Schriftgrößes usw. ...
1. Formatierungen der Vorlage gehen nicht verloren, wenn man ohne Formatierungen einfügt (Werte einfügen). Dazu muss man sich halt mal mit den Grundfunktionen von Excel beschäftigen. 2. Man kann auch in Excel Zellen verschiedener Blätter miteinander verknüpfen. So kann man sich ein "Importblatt" für die Rohdaten und ein Blatt mit der fertig formatierten Stückliste erstellen. Auch das bedarf nur ein wenig mehr Kenntnisse in Excel. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik2009
Zitat: Original erstellt von Maik2009: Ihr redet von iCenter, wasn das? Kann es diese Sache wie ich es will?
Lies doch auch mal! Oben steht die Webadresse! Ja, das kann das wie Du es willst, und noch viel mehr, aber man muss sich auch da einarbeiten, außerdem - s.o. Excel ist IMHO keine Alternative. Dieses Herumgehühnere mit der Zwischenablage ist doch kein Arbeiten! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ja auch kein Excel, nur weil IV das raus Exportiert, mir total egal, wichtig ist, Raus damit, Sauber incl. so wie ich es will, lach Ich schau mal die HP an, meld mich WE wieder und danke erstmal an ALLE Tolles Forum ------------------ alles wird gut, fatal error Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
