Thema: Problem Blechkonvertierung (2318 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo steckt mein Fehler bei der Ausführung folgender Schritte? - in AutoCAD einen einfachen Volumenkörper in Form eines gebogenen Bleches erzeugt - Volumenkörper als .sat-Datei exportiert - in Inventor diese .sat-Datei importiert - in Blechumgebung gewechselt, Blechstärke auf die Dicke des Volumenkörpers (1 mm) eingestellt Problem: An diesem Teil können keine Befehlen der Blechbearbeitung angewendet werden (im Bild als Beispiel die Fehlermeldung beim Versuch, eine Lasche anzubringen). Aber auch Abwicklung, Eckenabrundung oder sonst was läßt sich durchführen. An einem anderen Teil, welches ich früher mal auf die gleiche Art erstellt habe (wirklich die gleiche? was habe ich damals vielleicht anders gemacht?) funktioniert alles bestens. TIA jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von jupa: ... im Bild als Beispiel die Fehlermeldung beim Versuch, eine Lasche anzubringen ...
In der Meldung steht doch der Grund: IV sieht in der IPT mehr als einen Volumenkörper. Wie sieht es aus, wenn man das Bauteil von Blech auf ein "normales" Bauteil konvertiert? Gibt es dann in dem Ordner mit den Volumenkörpern mehr als einen? Was auf jenden Fall helfen sollte: Neues Blechbauteil erstellen basierend auf Blech.ipt und den einen gewünschten Volumenkörper aus dem Problemteil dahin ableiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur ein Volumenkörper ist da (zumindest sehe ich nur einen). Ich habe mal zwei Dateien angehängt - eine wo es früher mal geklappt hat und eine meiner Versuche der letzten Tage, wo es nicht mehr funktionieren will. Ich kann zwischen beiden in der "normalen" Bauteilumgebung keinen Unterschied sehen. (Leider auch nicht die Historie, wie ich das damals hinbekommen habe). Dein Tip mit dem abgeleiteten Bauteil funktioniert leider auch nicht... Kannst Du mal einen Blick auf die beiden Dateien werfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Da ist der Import vermurkst. Abhilfe: A) Alles in Konstruktionsumgebung kopieren, dort Flächen lösen, Qualitätsprüfung (alles ok), wieder heften, und zurück in Modellumgebung kopieren. Ursprünglichen Basiskörper löschen. Anschliessend abwickeln B)Objekt kopieren, 3 Aussenflächen anwählen (Option Fläche), als Ergebins Fläche wählen. Basis löschen, verbleibende Fläche verdicken und abwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
; Da ist der Import vermurkst ... Hallo Michael, danke erst mal für Deine Bemühungen. Unabhängig davon, ob die von Dir vorgeschlagenen Workarounds funktionieren würde ich dem Problem doch gern auf den Grund gehen. Kann man beim Erstellen der .sat-Datei in AutoCAD eigentlich was falsch machen? Ich habe mal welche mit AutoCAD 2008 bis 2011 erstellt. Aber schon ein einfacher importierter Quader läßt sich bei mir nicht (direkt) als Blechteil (z.B. Eckenabrundung) bearbeiten. Kannst Du mal bitte gucken, ob die bei Dir funktionieren? Dann könnte ich das als Fehlerquelle ausschließen und es müßte an meinem Inventor liegen. Aber weder in IV 2010 noch in IV 2009 klappt es. Kann man denn beim Import was falsch machen? (Import, Datei auswählen, Blechdicke anpassen, fertig). Denn daß beide Inventor-Installationen beschädigt sind ist doch wohl auch eher unwahrscheinlich. Wenn es aber bei Dir funktionieren sollte, kann es nur noch am Inventor liegen und ich muß beide Installatioonen wohl noch mal erneuern ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
