  Inventor 2009 bemaßt keine Lochkreise mehr
Autor Thema:  Inventor 2009 bemaßt keine Lochkreise mehr (6569 mal gelesen)
Karsten B.
Heizungsinstallateur, tech. Zeichner i Ausbildung
Sehen Sie sich das Profil von Karsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten B.
erstellt am: 17. Jan. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, seit heut urplötzlich bemaßt Inventor keinen Lochkreis mehr, und auch die Winkelbemaßung funktioniert nicht mehr richtig.
Ich möchte die Bohrungen außen bemaßen, die die mit A1, A2, A3... bezeichnet sind.
Normal kenne ich das so, das ich mittels "zentrierte Anordnung" einen Mittelpunkt festlege und dann die einzelnen Bohrungen anklicke. Dabei werden dann ja die Mittellinien und der Lochkreis erstellt.
Dann klicke ich die Mittellinie der ersten Bohrung an und die Mittellinie der zweiten Bohrung und der Winkel wird angezeigt. Funktioniert so jetzt nicht mehr.
Ich klicke den Mittelpunkt von Bohrung A1 an, dann den Lochkreismittelpunkt, und dann den Mittelpunkt von Bohrung A2. Dann wird endlich ein Winkel angezeigt. Ist aber eine sehr umständliche Methode.
Jetzt muß ich ja auch noch den Lochkreis bemaßen, entweder über Durchmesser oder Radius. Normal würde es ja reichen, einfach die Lochkreismittellinie anzuklicken. Normal würde dann ja das Maß erstellt.
Klappt bei mir aber nicht.
Erstelle ich jetzt in dieser Ansicht eine Skizze, ziehe einen skizzierten Kreis über die Bohrungen und erschaffe mir somit einen Lochkreis, kann ich diesen erstellen Kreis ebenfalls nicht bemaßen.
Erstelle ich eine Skizze unabhängig von anderen Ansichten einfach irgendwo im Blatt, dann kann ich den gezogenen Kreis aber bemaßen.
Weiß jemand Rat?
Greetz
Karsten
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein das die Ansicht nicht völlig plan zu den Bohrungen ist ?
Ich bin auch schon mal an etwas Ähnlichem verzweifelt, und dann stellte sich heraus das die Ansicht minimal "gekippt" erstellt wurde.
Kann schon mal passieren wenn man z.B. eine Zeichnung von einer Bauguppe erstellt und das Teil nicht sauber in den Grundkörper eingepasst wurde.
In diesem Fall erkennt Inventor die Kreise nicht als solche, sondern "sieht" nur Ellipsen.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
[Diese Nachricht wurde von A65 am 17. Jan. 2011 editiert.]
Karsten B.
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß zwar was du meinst, aber eigentlich dürfte dies nicht sein.
Ich habe es folgendermaßen gemacht:
Mit der "Ausrichten nach"-Taste, habe ich die Ebene ausgewählt die wir in der Zeichnungsableitung sehen, die Ebene in der die ganzen Bohrungen sind.
Nach dieser Ebene wurde dann die Ansicht ausgerichtet. Man hat also absolut senkrecht auf die Ebene draufgeschaut.
Dann habe ich einen Rechtsklick auf den Ansichtenwürfel oben rechts in der Ecke gemacht. Es öffnet sich ein Menü. Ich habe "aktuelle Ansicht als Vorderansicht festlegen" ausgeführt.
Die Ausrichtung zu der Ebene wurde dann als Vorderansicht gespeichert.
Wähle ich jetzt also auf dem Würfel "vorne", dann wird mir die Platte mit den Bohrungen angezeigt.
Und so habe ich es dann auch auf die Zeichnungsableitung im Blatt abgelegt. Ansicht von vorne, und eigentlich  müßte es sein das die Ansicht dann doch plan zu den Bohrungen ist...
Greetz
Karsten
A65
Inventor 2010
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei der Erwähnung "aktuelle Ansicht als Vorderansicht festlegen" bin ich unwillkürlich zusammengezuckt.
Ich denke nämlich das könnte exakt der gleiche Fehler sein den ich seinerzeit gemacht habe.
Wenn der Würfel nämlich nicht exakt gerade ausgerichtet war, (manchmal kommt man auch aus Versehen mal an den Würfel, ohne das man merkt das man den bewegt hat, oder das Vollnavigationsrad war zwischendurch mal in Gebrauch) ) dann legt Inventor gnadenlos diese Ansicht als Vorderansicht fest, auch wenn die nur ein hunderstel Grad von der echten Vorderansicht abweicht.
Es ist immer zu empfehlen mit der LINKEN Maustaste auf den Würfel zu klicken, und erst dann bei der festlegung der Erstansicht "aktuelle Ansicht" zu wählen.
Bei meinem "Zeichenstil" kann ich aber meist auch direkt auf "Vorderansicht" klicken und das Teil ist schon in der korrekten Position.
Die rechte Maustaste ist wohl eher dazu gedacht die aktuelle Ansicht in jeder beliebigen Position festzulegen. also z.B. wenn man die Erstansicht unter 45 Grad erstellen will, z.B. bei einer Welle mit angefrästem Vierkant.
Erstelle doch einfach mal eine Ansicht, indem Du die gewünschte Ansicht über "Ansichtsfläche" (die "brennende Mikrowelle" im Pulldown-Menue) neu fixierst.
Dann kannst Du Dir diese über "Basis" als eine zweite Vorderansicht irgendwo auf dem Zeichnungsblatt ablegen.
Wenn sich dann die Kreise in dieser Ansicht bemaßen lassen, dann ist der Übeltäter gefunden.
Reimund
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karsten B.:
... Mit der "Ausrichten nach"-Taste, habe ich die Ebene ausgewählt die wir in der Zeichnungsableitung sehen, die Ebene in der die ganzen Bohrungen sind.
Nach dieser Ebene wurde dann die Ansicht ausgerichtet. ...
Dann wird wohl diese Anscht nicht orthogonal zum Koordinatensystem des Modells liegen. Und wenn man in einer Zeichnungsansicht schräg auf das Koordinatensystem blickt, schaltet IV diese Ansicht automatisch auf den Bemaßungstyp "Echt", der eigentlich für Schrägansichten gedacht ist. Dieser Bemaßungstyp bemaßt das Modell und nicht seine Projektion auf das Blatt. Daher können auch keine Mittellinien bemaßt werden, die ja auf dem Blatt liegen.
Also, Rechtsklick auf die Ansicht und den "Allgemeinen Bemaßungstyp" von "Echt" auf "Projiziert" umschalten und schon klappt es mit der Bemaßung wie gewünscht.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Karsten B.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, das hat es gebracht....
Greetz
Karsten
