| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Arbeitsablauf in einer Zeichnung (*.idw) (1611 mal gelesen)
teamkillerdragon Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 01.10.2006
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe hier nun eine Baugruppe, die ich in der isomatrischen Ansicht komplett darstellen will. Nun würde ich gerne für die Werkstatt einen "Arbeitsablauf" zu Papier bringen, aber ich weiß leider nicht wie Einige Komponenten müssen in bestimmter Reihenfolge montiert werden, und meine Überlegung war es, das so ähnlich zu gestalten, wie es bei Lego üblich ist: Eine Zeichnung, was im ersten Schrit benötigt ist, und dazu gefügt wird, und eine weitere Zeichung für jeden weiteren. Bloß wenn ich die Bauteile auseinander ziehe, ändere ich das in allen alle Darstellungen. Wie geht ihr as an? ------------------ Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Du könntest innerhalb der Baugruppe verschiedene Konstruktionsansichtsdarstellungen erstellen. Damit lässt sich ein und dieselbe Baugruppe auf Knopfdruck in verschiedene Ansichtsdarstellungen umschalten, ohne das etwas an der Baugruppe geändert werden muss. Hast Du eine Baugruppe mit Fünf Teilen, erzeugst Du die "Konstruktionsansichtsdarstellung Nr 1" innerhalb derer die Bauteile 3/4/5 unsichtbar geschaltet sind (also werden die Teile 1 & 2 dargestellt). Für den nächsten Erklärschritt erzeugst Du die "Konstruktionsansichtsdarstellung Nr 2" innerhalb derer die Bauteile 4 und 5 unsichtbar geschaltet sind (also werden die Teile 1/2/3 dargestellt). In der IDW kannst Du die entsprechende Darstellung auswählen und so schrittweise den Zusammenbau dokumentieren. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Eine Möglichkeit wäre auch, eine Explosionsdarstellung (Präsentation, ipn) zu verwenden und die Teile in den einzelnen Darstellungen unterschiedlich weit zu verschieben (Explosionspfade). ------------------ Gert Dieter Du bereust später nicht, was du gemacht hast, sondern was du nicht gemacht hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Zusätzlich zu Andreas' Vorschlag kann man im akteuellen Schritt die Teile, die in den vorherigen Schritten schon montiert wurden, mit grauer Linienfarbe abdimmen. Dadurch treten die in diesem Schritt zu montierenden Teile optisch hervor und das sieht dann sehr anschaulich aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teamkillerdragon
Zitat: Original erstellt von teamkillerdragon: ... Wie geht ihr as an? ...
Wenn es prinzipiell so aussehen soll, wie auf dem PDF im Anhang, ist das mit einer IPN möglich, wie schon Hohenöcker vorgeschlagen hat. Eine IPN kann beliebig viele verschiedene Explosionsdarstellungen einer Baugruppe beherbergen, in der auch Komponenten ausgeblendet und im Farbstil verändert werden können. Auch die Explosionspfade werden automatisch erstellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
