Thema: INV2011 Grüner Eingabepunkt nicht mehr da (3786 mal gelesen)
bergfex62 Mitglied Selbständig
Beiträge: 22 Registriert: 30.08.2010 AMD X3 705e; 4GB; ATI Firepro V5800, W7Pro; Inv2010; AutoCad 2010
erstellt am: 09. Jan. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Forum, ich habe eine Skizze immer am Basispunkt des Skizzenfensters begonnen. Der Startpunkt wurde als grüner Punkt dargestellt. Durch den grünen Punkt werden ja auch die Mitten von Linien dargestellt. Ich weiß nicht was ich getan habe, aber plötzlich erscheint kein grüner Punkt mehr sondern nur noch ein gelber. Dadarch habe ich ziemliche Schwierigkeiten bei der Bemaßung von Linien. Wie bekomme ich die Eingabe durch den grünen Punkt wieder her? Ein Neustart des Rechners hat nicht geholfen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergfex62
erstellt am: 09. Jan. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergfex62
Der grüne Punkt zeigt eine Punkt-Koinzidenz an. Wenn diese beim Startpunkt der ersten Linie im Koordinatenursprung fehlt, zeigt das, dass im Koordinatenursprung der projizierte Ursprung fehlt. Wenn die von nightsta1k3r genannte Anwendungsoption aktiv ist, heißt das nur, dass beim Erstellen einer Skizze der Ursprung projiziert wird. Es heiß nicht, dass er dann für immer da ist. Vermutlich wurde er gelöscht. Dann muss er wieder manuell projiziert werden. Ist das Verhalten auch bei einem neuen Beuteil in der ersten Skizze so, dass der grüne Punkt nicht angezeigt wird? Kommt der grüne Punkt denn noch an Linienenden und bei Linienmitten? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 09. Jan. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergfex62
erstellt am: 09. Jan. 2011 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, du bist genial, das wars. Jetzt muß ich nur noch herausfinden mit welcher unbeabsichtigten Tastenkombination ich alle Abhängigkeiten abgeschaltet habe. Herzlichen Dank Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
