Thema: Spiegeln; Ableiten; ... (1488 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 05. Jan. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder; Und euch guten Geistern, da draussen: Ein gutes neues Jahr! Mit Unmengen an Fragen und Antworten. Und weiterhin ebenso an Kurzweil und Inspiration. Meine erste Frage: Wie kann ich in einer Bauteilskizze Skizzierelemente spiegeln - ohne die Originale zu behalten? Meine zweite Frage: Wie kann ich Einfluss darauf nehmen, wo bzw. wie herum eine abgeleitete Bauteilskizze (Masterskizze) in der Ableitung plaziert wird? Meine dritte Frage: Gehört wohl eher in die Job- bzw, Projektbörse :-)( Schonmal dickes Danke an Euch. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Hallo, Zur ersten Frage: Originale verwerfen kann man nicht, aber Du kannst denen den Linienstil "Konstruktion" geben, nach dem Spiegeln, dann nehmen sie auch nicht z.B. an Extrusion usw. teil. Dass man in Skizzen nicht allzu wild herumwerken, sondern alles schön einfach halten soll weisst Du ja? Und dass es -zig weitere und meist klügere Möglichkeiten gibt was zu spiegeln oder anzuordnen, auch? Grad ausprobiert: Skizzenblöcke kann man auch spiegeln, und dann das Original verwerfen. Habe aber keinerlei sonstige Erfahrung damit, muss ich zugeben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Zur ersten Frage: Originale verwerfen kann man nicht, aber Du kannst denen den Linienstil "Konstruktion" geben, nach dem Spiegeln, dann nehmen sie auch nicht z.B. an Extrusion usw. teil. Dass man in Skizzen nicht allzu wild herumwerken, sondern alles schön einfach halten soll weisst Du ja? Und dass es -zig weitere und meist klügere Möglichkeiten gibt was zu spiegeln oder anzuordnen, auch? Grad ausprobiert: Skizzenblöcke kann man auch spiegeln, und dann das Original verwerfen. Habe aber keinerlei sonstige Erfahrung damit, muss ich zugeben.
Ja. Einfach halten - weiss ich. Schwierig mir manchmal - während des konstruktiven Ablaufes. Jedenfalls scheint es, das es Spiegeln ohne das Original zu behalten nicht gibt. Und über "Skizzenblöcke" weiss ich noch überhauptgarnichts. Aber - vielleicht schon morgen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Wie kann ich Einfluss darauf nehmen, wo bzw. wie herum eine abgeleitete Bauteilskizze (Masterskizze) in der Ableitung plaziert wird?
Gar nicht. Auch Ort und Lage der Skizzen relativ zum Ursprungskoordinatensystem gehören zu den wesentlichen Informationen beim Ableiten und können nicht einfach verändert werden. Nur Spiegeln und Skalieren geht, aber auch nur bezogen auf die Haupebenen. Auch die Skizzen werden dabei gespiegelt und skaliert. Es gibt außerdem von Autodesk ein nicht offiziell freigegbenes Bouns-Tool (es wurde halt nicht zu Ende entwickelt, weil es so selten benötigt wird), das es erlaubt, den "Landeplatz" einer Abgeleiteten Komponente in der Zeildatei mittels z.B. einer Skizze nach Ort und Ausrichtung frei zu wählen. Um abgeleitete Skizzen frei platzieren zu können, muss man sie in der Mutterdatei als Block speichern. Blöcke werden allerdings bei AK nicht mit gespiegelt. Wenn man sie gespiegelt braucht, muss man eine Arbeitsebene mit umgedrehter Normale anlegen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohh no! Alles geht irgendwie und irgendwie doch nicht. Ob ich wohl morgen 1001 Stunden haben werde um alles mögliche auszuprobieren und herauszufinden. Z.B über "Blöcke" und "Bonus-Tools"? ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Jan. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Guten Morgen! Der Umgang mit Skizzenblöcken ist in sehr kurzer Zeit problemlos erlernbar. Du kannst Skizzenblöcke ableiten und beliebig positionieren. Eine andere mögliche Lösung für das Spiegeln von Teilbereichen umfangreicher Skizzen hat Leo Dir bereits genannt. Eigentlich solltest Du damit die Aufgaben lösen können, oder? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Guten Morgen!Der Umgang mit Skizzenblöcken ist in sehr kurzer Zeit problemlos erlernbar. Du kannst Skizzenblöcke ableiten und beliebig positionieren. Eine andere mögliche Lösung für das Spiegeln von Teilbereichen umfangreicher Skizzen hat Leo Dir bereits genannt. Eigentlich solltest Du damit die Aufgaben lösen können, oder? Gruss Andreas
Guten Abend! Werde mich mit den Skizzenblöcken noch mal beschäftigen! Der Sinn bzw. Zweck, dieses - mir neuen - Features, hat sich mir noch nicht ergeben. Und: Aufgaben löse ich ja immer. Aber meinetwegen könnte es mir gerne manchmal intuitiver, rascher von Statten gehen. Danke! für eure Ideen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie intuitiv etwas ist, liegt auch in der eigenen Intuition begründet.
Hättest du dazu geschwiegen, wäre zu befürchten gewesen du seist unter die Philosophen gegangen (in weit entfernter Anlehnung an "Si tacuisses, philosophus manisses")
