Thema: Browser-Leiste (3428 mal gelesen)
Diffusor-one Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, arbeite mit IV2010 / SP3 . Habe gestern mal mit zwei Bildschirmen getestet.... Habe die Browser Leiste auf den zweiten Bildschirm geschoben. Bald drauf war die Leiste weg... Ja, der Haken für die Browser-Leiste ist gesetzt ;( , hinter der Task Leiste ist sie auch nicht.. In der Registry .../.../ Inventor/System/Preferences/Browser ist alles auf 1 Wenn ich jetzt auf die Klassische Ansicht umschalte ist die Leiste da.... auf " UI mit Multifunktionsleisten " zurück gewechselt ist Sie wieder weg. Was kann ich tun das die Browser-Leiste auch im Modus " UI mit Multifunktionsleisten " wieder zu sehen ist? Gruß und Danke schon mal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Zitat: Original erstellt von Diffusor-one: Habe die Browser Leiste auf den zweiten Bildschirm geschoben. Bald drauf war die Leiste weg...
Wieder mal ein Spielkasper! . Wahrscheinlich ist der Browser auf dem nicht mehr vorhandenen zweiten Bildschirm! Entweder du hängst den Bildschirm noch einmal an und fängst den Browser wieder ein oder du wirfst dich über die Registry. Aber in der sollte man nur fummeln, wenn man weiß was man tut! HKCU/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion XY/DockingAreasRibbons/BrowserBar den Wert bei Floating von 1 auf 0 stellen. Fettich!
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]HKCU/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion XY/DockingAreasRibbons/BrowserBar den Wert bei Floating von 1 auf 0 stellen. Fettich!
MERCI!!!MERCI!! Ist das Aufteilen von IV Fenstern auf zwei Schirme grundsätzlich nicht sonderlich empfehlenswert? Gruß und nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Ein Gutteil der dubiosen Probleme die hier diskutiert werden kommen aus dem Dunstkreis von 2 Bildschirmen. Am schlimmsten triffts User die nach Gebrauch von 2 Monitoren wiedermal auf einen Monitor zurückgehen. Ob die Vorteile von 2 Bildschirmen die Summe der Lästigkeiten aufwiegen muss aber jeder selber entscheiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mssoftware Mitglied alles mögliche
Beiträge: 76 Registriert: 15.06.2005 Design Suite 2011-2017 Ultimate Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz Windows 10 64bit nvidia GTX 760 16GB RAM 2x SSD256GB NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Ich benutze mit dem Laptop und der Dockingstation auch zwei Bildschirme, wenn ich in Besprechungen bin, habe ich nur einen zur Verfügung und schwubs sind diverse Fenster und/oder Dialoge nicht mehr sichtbar. Hab dann im Netz das kostenlose Tool "SheepDog" gefunden, welches nicht sichtbare Fenster wieder in den sichtbaren Bereich verschiebt und damit funktioniert es prima. Immer in der Registry rum zu fummeln dauert mir zu lange. Ich arbeite seit ca fünf Jahren mit zwei Bildschirmen und ich geh nie wieder zurück... hab in einem Anfall von Größenwahn schon mal über einen dritten nachgedacht ;-)) Gruß Maik Schmitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Zitat: Original erstellt von mssoftware: mit zwei Bildschirmen und ich geh nie wieder zurück...
Es geht ja nicht um die Anzahl der Bildschirme an sich , sondern um die Sinnhaftigkeit, IV über mehr als einen Monitor auszuweiten. Und die ist schlecht. Je nach IV-Version hat es z.B. Probleme bei der Kommunikation zwischen Browser und Grafikfenster gegeben, wenn der Browser auf den 2 Bildschirm abgehängt war . z.B. hat das "Suchen im Browser" über das Kontextmenü des Grafikfensters nicht funktioniert und umgekehrt. Seit diesen Erlebnissen rate ich davon ab . Auf den 2.Bildschirm soll das PDM, Office &Co, aber keine Teilbereiche von Inventor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... z.B. hat das "Suchen im Browser" über das Kontextmenü des Grafikfensters nicht funktioniert und umgekehrt. Seit diesen Erlebnissen rate ich davon ab
War das 'n NVidia-Treiber? Geht hier mit meiner antiquierten Fire GL ohne Murren. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: War das 'n NVidia-Treiber?
Erlebt habe ich es auf Quadros, - aber nicht immer, hing von der IV-Version ab. Seither riskiere ich da nicht mehr, auch wenn es momentan vielleicht funktionert . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Ich hab' hier 1920x1200 plus 1600x1200. Wenn es ein überschaubares Teil bzw. Baugruppe ist, dann lass`ich den Browser im Grafikfenster. Das spart Maus-km. Wenn ich aber Platz brauche, schieb' ich den Browser rechts rüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Hi, für die, die es ohne Zusatztool machen wollen/müßen Tasturbefehl für Win xx - Win 7 Alt Leertaste V Pfeiltasten ab jetzt hängt das Fenster am Cursor kann also durch bewegen der Maus oder durch drücken der Pfeiltasten in den Sichtbaren Bereich verschoben werden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... Tasturbefehl für Win xx - Win 7 Alt Leertaste ...
Normale Dialogfenster ja, die haben ein Fenster-Kontextmenü, das man per Tastatur mit Alt+Leer aufrufen kann, wenn das Dialogfenster fokussiert ist. Aber die Browserleiste ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diffusor-one
