  Volumen berechnen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumen berechnen (33544 mal gelesen)
Techniker1986
Sehen Sie sich das Profil von Techniker1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker1986
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage. Wie kann ich im IV 2010 Volumen von Körpern berechnen lassen. Hab als Anhang mal einen einfachen Körper.
Danke für eure Hilfe.
nObOdY1337
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von nObOdY1337 an!   Senden Sie eine Private Message an nObOdY1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nObOdY1337
AIS 2013
Win11 64-bit
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modellbrowser Rechtsklick auf das Bauteil, ganz unten auf "iProperties". Den Reiter "Physikalisch" anklicken. Eventuell noch auf "aktualisieren" klicken und fertig.
Matthias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn (wie ich vermute) eher das Füllvolumen des Trichters gefragt ist, dann ist dieser Beitrag hilfreich - der behandelt das Thema recht ausführlich.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026712.shtml
Wobei im vorliegenden Beispiel das Bauteilende (roter Knopf im Browser) nur bis unter Extrusion3 hochgezogen werden muss und dann die Masse und das Volumen in den IPROERTIES abgelesen werden kann. Korrekterweise müsste davon das Volumen des Trichrters nach Anwendung der Wandstärke in geeigneter Form noch abgezogen werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Dez. 2010 editiert.]
Techniker1986
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir.
Wenn ich das Teil als Vollkörper habe zeigt es mir den richtigen Wert an. Wenn ich ein Blech modelliere nicht. Kann ich auch den Inhalt des Behälters(Volumen) wie im ersten Beitrag angehängt berechnen lassen?
Techniker1986
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok dann stimmt ja das Volumen vom Vollkörper.
Ich danke euch.
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt, berechnet der Inventor das Volumenen deines Blechkörpers. Wenn du ein anderes Volumen ermitteln willst (das Füllvolumen), musst du auch das Füllvolumen modellieren. Das geht am besten über einen neues Bauteil "Füllvolumen" in das du die Flächen deines Trichterbauteil ableitest (siehe verlinkten Beitrag).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
