  Füllungsvolumen Blechtrichter berechnen
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Füllungsvolumen Blechtrichter berechnen (8607 mal gelesen)
SquareSchoki
Sehen Sie sich das Profil von SquareSchoki an!   Senden Sie eine Private Message an SquareSchoki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SquareSchoki
PDSP 2014
AP&ID 2014
erstellt am: 09. Okt. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
Hallo Zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen?
Kann man mit Inventor 2010. Das Füllungsvolumen eines Trichters errechnen?
Den Trichter habe ich mit dem Befehl erhabene Lasche erzeugt.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Okt. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgeleitete Komponente vom Trichter als Flächenmodell, Oberkante auf versetzte Arbeitsebene projizieren -> Extrusion "zur nächsten" - fettich
Gewicht und Volumen anschließend in den iProperties ablesen ...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Okt. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so einfach geht's nicht, weil der Trichter ja beidseitig offen ist.
Aber ein Multibody-Weg klappt. Leider nur als Bild, weil mit 2011 gemacht. Nachdem alle nicht benötigten Flächen gelöscht sind, bleibt das Trichterinnere übrig.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Okt. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Die beiden Ebenen des Lofts kann man ja als weitere Begrenzung in die AK mitnehmen, dann braucht man keinen "Deckel" modellieren.
Die seitliche(n) Spalte(n) müssen auch noch zu, aber das sind dann nur mehr Details ...
@Walter: Das Papier, auf dem modellierst, sieht schon etwas zerknittert aus  , Zeit für ein Update  ..
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Tss, der Sta1k3r.
Aber selber auf Leonardo rum extrudieren ..
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 09. Okt. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_asm.zip
Hallo SquareSchoki,
Errechnen? Nö
Aber Du kannst Dir einen Körper erzeugen der das Volumen enthält.
Jeder Hohlraum, ob geschlossen oder offen wird durch Flächen begrenzt. Hier die klassische Methode.
Verdickung/Versatz mit Abstand 0 und die Innenflächen auswählen.
Dann neue Datei erstellen und mit Ableiten (Abgeleitete Komponente) die Fläche in die neue Datei einfügen. Nun die offenen Bereiche mit 2 Umgrenzungflächen schliessen. Jetzt kannst Du die 3 Flächen heften und erhälst einen Volumenkörper, der dir das Volumen des Hohlraumes liefert.
Matthias
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Okt. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
... auf Leonardo rum extrudieren ..
Naja, fallweise wird auch mit Dali und seinen Vorgängern rotiert  ...  ------->
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MatthiasG:
.. Hier die klassische Methode.
Geht natürlich auch, Matthias. Aber Spaß macht's ja nicht, jede Teilfläche einzeln anzuklicken.
Und Dali als Hintergrund im 3D-CAD? Herrje ..
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim 2011er ist es Der Schrei  - IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch passend
W. Holzwarth
erstellt am: 09. Okt. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt is' mir klar, warum Du in letzter Zeit öfter mal etwas nervös bist ..
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Okt. 2010 02:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
...Der Schrei...
Du meinst Munch.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Okt. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SquareSchoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Du meinst Munch.
Genau  .
SquareSchoki
PDSP 2014
AP&ID 2014
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all
Danke Ich habe es hinbekommen
