Thema: Darstellung in IV 2011 (1384 mal gelesen)
fazer0001 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1 Registriert: 23.12.2010
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine Baugruppe in IV 2011 zusammensetze erscheint die Oberfläche spiegelnd und man kann so gut wie keine Kanten mehr erkennen. Wie ändere ich die Einstellung im Stileditor so das in der Baugruppe die Spiegelung verschwindet ? Ich danke schonmal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fazer0001
Hallo, Spiegelnde Oberflächen sind eine Seuche, von der hauptsächlich Anfänger und (sorry) weniger talentierte Konstrukteure befallen werden. IV 2011 legt diesbezüglich jede Menge Köder aus, und oben erwähntes Publikum fällt prompt drauf rein. Man sollte sich da mit den Visuellen Stilen etwas näher beschäftigen, man kann leicht auf die klassische schattierte Darstellung zurückschalten und auch in den Anwendungsoptionen festlegen was per default verwendet werden soll. Kommt auf nicht so mächtiger Hardware auch der Performance zugute. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOE66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 12.01.2011
erstellt am: 12. Jan. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fazer0001
....gibts da auch Einstellungen, bei denen die Linenschärfe in der Zeichnung "versaut" wird. Das Problem hab ich hier beim 2011er...Rendereinstellungen stehen auf schattiert, aber in der Zeichnung alles sehr unscharf. Im Autocad ist die DWG davon gestochen scharf. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fazer0001
erstellt am: 13. Jan. 2011 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fazer0001
