 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: iProperties definieren, Zeichnungskopf (3288 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
 Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, 1.Ich möchte gerne unsere vorhandenen idws bereinigen. Hierzu brauche ich ein Tool mit dem ich benutzerdefinierte iProperties anlegen und auch löschen kann. Auf der Suche nach einem Tool bin ich auf den iPropMan. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/017681.shtml#000016 gestoßen. Wäre auch für mein Vorhaben super geeignet. Leider hab ich nun festgestellt, dass ich immer nur eine Datei verarbeiten kann. Das heißt wenn ich einen Ordner oder mehrere Dateien auf das Tool ziehe werden die Änderungen nur in der ersten Datei verarbeitet. Habe das Tool auch schon auf verschiedenen Rechner getestet aber leider überall das gleiche. Wäre toll wenn jemand von euch das Toll mal testen könnte. Liegt es vielleicht an der Inventor Version? Wir setzen Inventor 2011 ein. Oder gibt es noch ein anderes Tool? Hier im Forum habe ich gelesen das FX64 ein Tool mit dem Namen FX64 iProperty Manager hat konnte dies aber leider nicht finden. Wenn dies alles nicht geht würde es mir auch schon reichen wenn ich iProperties hinzufügen könnte. Dies würde zwar mit dem Design Manager funktionieren aber leider gibt es dort keinen Dateifilter, da ich nur idws ändern möchte. Eine ander Möglichkeit wäre noch der Übertragungsassisten aber leider kann man hier nur einzelne Dateien auswählen. 2. Als weiteres sollte ich den Zeichnungskopf in allen idws auswechseln. Hierzu wollte ich den Übertragungsassistent verwenden aber leider kann man hier nur einzelne Dateien auswählen. Was für Möglichkeiten gibt es hier? Danke im Voraus Gruß Matthias
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Math2
Hallo, 2. ist einfacher zu beantworten, beim Übertragungsassistenten kann man nur mehrere Dateien auswählen dies sich im selben Ordner befinden. 1. Dazu fallen mir nur drei Tools ein. - Ipropwizard - FX64 iProperties - FX64 Open File Dialog Ruf doch kurz Igor an und frage nach, denn so wie es verstanden habe scheint die FX64 Iproperty genau das zu machen was du willst. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Math2
erstellt am: 14. Dez. 2010 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Math2
iPropMan hatte ich mal mit AIS2009 verwendet und dort funktionierte es wie gewünscht nachdem der Programmierer mehrfach nachgebessert hatte, auch mit mehreren Dateien. Man darf also keine veraltete Version verwenden. Die Bedienung ist allerdings äußerst gewöhnungsbedürftig. Die verschiedenen Tools haben allesamt noch sehr nützliche weitere Funktionen und sind (meistens) gut bedienbar. Wenn es nur um das Ändern von iProperties mehrerer Dateien geht, dann kann das bereits der Windows Explorer per RMK. Allerdings recht unkomfotabel und ohne brauchbares Feedback. Bei etlichen Dateien bleibt er auch hängen, aber als Notlösung gehts. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu Punkt 1. werde mir hierfür den iPropMan nochmals genauer anschauen. zu Punkt 2. Hier werde ich wohl oder übel den Übertragungsassisten verwenden müssen. Ist zwar ziemlich viel Arbeit alle Dateien zusammen zu klicken aber es wird schon werden. Jetzt hätte ich noch einen Punkt 3: Was ich noch fragen wollte gibt es eine Möglichkeit den Maßstab ohne Verwendung von zusätzlichen Tools im Zeichnungskopf darzustellen? Früher haben wir iProperty collection 2.4 verwendet. Nun teste ich es gerade mit einer Regel im Inventor. Das funktioniert soweit auch aber wie bekomme ich diese Regel in alle alten idws? Bei dieser Regel wird der Maßstab aus Ansicht1 verwendet iProperties.Value("Custom", "RYG-14-Maßstab") = ActiveSheet.View("ANSICHT1").ScaleString Was ist aber nun wenn es Ansicht1 gar nicht gibt? Gibt es hier eine Funktion wie Erstansicht? Oder wenn Ansicht1 nicht vorhanden nimm Ansicht2. Danke im Voraus Matthias
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 15. Dez. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von Math2: Was ist aber nun wenn es Ansicht1 gar nicht gibt? Gibt es hier eine Funktion wie Erstansicht? Oder wenn Ansicht1 nicht vorhanden nimm Ansicht2.
Egal wie sie heißt, die älteste auf dem Blatt postierte Ansicht ist dijenige, deren iProps im Schriftfeld gelten. Nachträglich definieren kann man das nicht. Man kann es nur durch Verschieben der Ansichten auf eine anderes Blatt und zurück manipulieren, aber auch das geht nicht immer. Das Gezerre um eine Hauptansicht, die aber leider, weil sie ein Schnitt ist, auch mit Verschieben nicht zur Haupt-Erstansicht werden konnte, hatten wir erst kürzlich hier im Forum. Am einfachsten ist, man freundet sich oder die lieben alt-norm-bewussten Kolllegen, damit an, dass der Maßstab keine Blatteigenschaft ist, sondern halt an jeder Ansicht selber dran steht. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Math2
Ebent! Oder man verzichtet ganz auf die Maßstabsangabe. Ob man sich die Vorstellung über die wahre Größe des Teils im Hirn aus dem Maßstab oder einer Bemaßung zusammenrechnet ist nicht der große Unterschied. Bei mir wird die iProperty Collection, die nur wegen der Maßstabsangabe installiert ist, beim nächsten Versionswechsel ersatzlos gestrichen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Math2
