Thema: FUSION mact Schwierigkeiten beim Start,bei euch auch ??? (698 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iventorianer, habe mir die Testversion runtergeladen bei Autodesk. Habe ohne Probleme Fussion instaliert. Beim ersten Start sagt er ich hätte das Hacken beim LIZENS-Vertag nicht gedrückt,und nu ???????,obwohl ichs gedrückt habe !!!!! Gehts bei euch ????? Gruß Rolf
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: ... Gehts bei euch ...
Ja, das ging bei mir bis jetzt immer. Ich wähle allerdings im EULA-Dialogfeld auch immer die "Product Language" aus. Vermutlich liegt es daran. Falsch ist dann sicherlich, dass man das Dialogfeld verlassen kann, ohne die "Product Language" gewählt zu haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Zitat: Original erstellt von ROLF 2: das Hacken beim LIZENS-Vertag nicht gedrückt
Bist du dir sicher, daß du hacken wolltest oder solltest? Hacken oder Haken, das ist die Frage. Und dann immer die Entscheidung, ob Lizenz oder license . Deutsch und Englisch in ein Wort zusammenpferchen zu wollen, geht selten gut. Nix für ungut, aber wenn die Qualität der Frage schon dürftig ist, was erwartst du dann von uns? SCNR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, dein Tipp war richtig,jetzt startet er einwandfrei. Danke ! Gruß
Rolf PS. Was würde ich ohne das WBF machen ??? !!!
Was kann man denn mit der Fussion anstellen,Was mit dem IV nicht geht ???
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 12. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 13. Dez. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
