Thema: Schwierigkeiten mit Rundung entlang Kontur (3402 mal gelesen)
schabi0815 Mitglied Projektleiter Metallbau
Beiträge: 23 Registriert: 11.12.2010 Inventor 11 Prof. SP3
erstellt am: 11. Dez. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Ich habe mich vorhin hier neu angemeldet. Mit der Suchfunktion konnte ich keine "Vorstellungen" Threads finden und hoffe ihr nehmt es mir nicht böse, wenn ich gleich hiermit mache. Ich komme aus der Schweiz, arbeite in der Metallbaubranche und arbeite hauptsächlich mit Autocad plus Applikation. Hin und wieder zeichne ich etwas mit Inventor 11 Prof, jedoch fehlt mir da die Übung. Jetzt stehe ich leider an und hoffe ihr seid so nett und hilft mir ein wenig auf die Sprünge. Bei dem im Anhang sichtbaren Sternrad möchte ich umlaufend die Kanten anfasen, jedoch kriege ich das nicht so hin. Verwenden wollte ich die Funktion Rundung. Das Rad hat einen Aussendurchmesser von ca. 450mm und ich möchte eine Rundung von 10mm anwenden. Inventor sagt mir ich müsse eine kleinere Rundung verwenden. Gibt es da einen Trick wie ich dies trotzdem mit 10mm machen kann? Besten Dank schon im Voraus Roman
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
Probier' mal eine zusätzliche Rundung zuvor zwischen der Fusszone und den Flanken. Ansonsten Teil hochladen. Kettenräder gibt's genug, da wird kaum eine Geheimhaltungsvereinbarung draufgehen bei .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
Das sieht nach 'nem ACAD-Import aus. Viel zu umständlich. Wie macht man das beim Erfinder? - DWG-Skizze reinkopieren - Alles weglöschen, bis nur noch ein Tortenstück als Skizze übrigbleibt - Tortenstück extrudieren - Gelbe Flächen verrunden - Verjüngung aussen wegdrehen - Nun Kante verrunden - Anschließend kompletten Körper 14x in Polarreihe anordnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon klar, habs ja verschoben, kopiert, von einem Bauteil zum anderen kopiert etc.. schlimm ich weiss so, muss jetzt schnell das .rar File wieder löschen Kuchenteil habe ich jetzt heraus geschnitten, jetzt jammert Inventor wieder wegen fehlenden Abhängigkeiten. Ach Autocad ist da viel genügsammer. Die Dame klagt sellten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du sicher recht. Jetzt ist es gegangen, besten Dank. Wenn ich aber die Anspitzung bis nach hinten machen würde, wie soll denn das angestellt werden. Jetzt konnte ich ja vorher runden und dadurch diese übernehmen. Besten Dank für deine Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
erstellt am: 11. Dez. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut gut. Musst nur sagen wo ich den Harass Bier hinsenden soll Auf dem roten Bild sieht man links die fertige Abrundung und rechts den Übergang der Abrundung vor der "Drehung" um den Kuchen anzuspitzen. Wenn also die Anspitzung weiter nach hinten ginge, würde die vorher gefaste Stelle mittels "Differenz" weggedreht und ich könnte diese nicht danach als Hilfe für die 10mm Anfasung verwenden. Kommst du nach? hihi So sieht das Teil fertig aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
Nee, ich komm' nicht nach. Der Abend ist schon etwas fortgeschritten. Aber irgendwie passt das mit den Proportionen nicht. Riesenzähne, und dann ein dünner Flansch mit Mini-Löchern. Nun gut, man weiss zuwenig über die Anforderungen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2010 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
erstellt am: 12. Dez. 2010 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Raupen für ein Quad. Ähnlich wie bei einem Pistenfahrzeug. Der Flansch innen wird 2x 5mm Dick. Das Sternrad wird durch die 6 Schrauben an einen Metallring geschraubt, welcher wiederum auf die Achsstern greift. Ist bissel schwer zu erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
Zitat: Original erstellt von schabi0815: ... Wie kann ich eine Komponente exakt um 90 Grad drehen. ...
Mit Abhängigkeiten oder mit dem Rasterfang ist das möglich. Die Winkel in den Exemplareigenschaften sind nur Anzeigefelder, keine Eingabefelder. Warum das so ist, wurde hier im Forum schon mehrfach erklärt. Für eine neue Frage sollte man übrigens auch ein neues Thema eröffnen. Die Komponentenaurichtung hat ja nichts mit "Schwierigkeiten mit Rundung entlang Kontur" zu tun, außer dass es sich um das selbe Bauteil handelt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Abhängigkeit habe ich es schon probiert gehabt. Je eine Fläche um das Bauteil parallel auszurichten, danach den Abstand geändert und supi. Nachdem ich aber die Baugruppe wieder öffne, fragt er ob ich aktualisieren möchte und bei Ja ist das Bauteil wieder verschoben. Mit "Fluchtend" kann ich es hinbiegen dass es bleibt. Mit Raster muss ich mich mal schlau machen. Dazu kommt noch wenn ich ein .idw erstelle und eine Ansicht erstellen möchte, ist nur das 2te eingefügte Bauteil sichtbar, sprich das Sternrad [Diese Nachricht wurde von schabi0815 am 12. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schabi0815
Zitat: Original erstellt von schabi0815: ist nur das 2te eingefügte Bauteil sichtbar, sprich das Sternrad
Hast du dich mit den benutzerdefinierten Ansichten schon einmal auseinandergesetzt? Nein? Solltest du aber! Löst dein Problem ... Und Michael hat Folgendes auch nicht zum Spaß geschrieben: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Für eine neue Frage sollte man übrigens auch ein neues Thema eröffnen. Die Komponentenaurichtung hat ja nichts mit "Schwierigkeiten mit Rundung entlang Kontur" zu tun, außer dass es sich um das selbe Bauteil handelt.
erstellt am: 12. Dez. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
