 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Wie Wölbstruktur auf Blech aufbringen? (6005 mal gelesen)
milzbrötchenversand Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 10.12.2010
erstellt am: 10. Dez. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich benötige Hilfe zu Autdesk Inventor 2011, und zwar möchte ich ein Blech mit einer Wölbstruktur bzw. Wabenstruktur versehen. Es soll so aussehen wie auf diesem Bild: Ist das mit Inventor möglich? Wenn ja, wie? Vielen Dank für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 10. Dez. 2010 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milzbrötchenversand
Hallo milzbrötchenversand (Also Namen gibt es  ), sofern Du es nicht für die Fertigung modellieren musst, empfiehlt es sich (aus Performancegründen) in diesem Fall einen passenden Oberflächenstil zu verwenden. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Dez. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milzbrötchenversand
Zitat: Original erstellt von milzbrötchenversand: ... leider muss ich es für die spätere Fertigung modellieren. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Was pepper4two meinte, war, ob die Wabenprägungen wirklich dreidimensional modelliert werden müssen. Dass das Blech später gefertigt wird, ist naheliegend. Auch wäre wichtig zu wissen, ob für das Blech eine Awicklung benötigt wird. Werden die Waben auf der Zeichnung benötigt? Nur in der Draufischt (2D) oder z.B. auch im Schnitt (3D)? Oder soll gar für die Waben ein Prägewerkzeug aus diesem Modell entwickelt werden? In welcher Reihenfolge wird dann wie gefertigt (Prägen, Kanten, Rollen)? Möglich ist letztlich alles, von einem einfachen Farbstil mit Oberflächenbeschaffenheit als Textur und Bumpmap, bis hin zur Prägung durch ein "Stanzwerkzeug" mit oder ohne Ersatzdarstellung in der Abwicklung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 11. Dez. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael, eine dreidimensionale darstellung wäre wünschenswert. ich habe mich vielleicht nicht so gut ausgedrückt. die darstellung mittels oberflächenstil wäre für mich kein problem. diese oberfläche durch ein stanzwerkzeug aufzubringen, wäre eine gute lösung. eine abwicklung ist für das blech ebenfalls notwendig. vorerst reicht mir eine 3d darstellung dieser struktur vollkommen aus, da noch nicht sicher ist, ob das bauteil so in die fertigung geht. also, um mein anliegen noch einmal kurz zu fassen: ich suche nach einer methode, um die oben abgebildete struktur dreidimensinal auf einem blech darzustellen. vielen dank für die hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal in Kurzform: ich suche nach einer Methode, um die oben abgebildete Struktur dreidimensional auf einem Blech darzustellen. Wichtig ist, dass die Struktur dreidimensional ist. Eine Darstellung mittels Oberflächenstil ist nicht geeignet. Vorerst wird keine Abwicklung, kein Prägewerkzeug und keine 2D Zeichung benötigt. Die Konstruktion dient ersteinmal nur der Darstellung. Es wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! [Diese Nachricht wurde von milzbrötchenversand am 12. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milzbrötchenversand
Zitat: Original erstellt von milzbrötchenversand: Wichtig ist, dass die Struktur dreidimensional ist. Eine Darstellung mittels Oberflächenstil ist nicht geeignet.
Da gibt es zumindest in Inventor keine Funktion für, das kann man dann nur "zu Fuß" modellieren. Die Funktion Erhebung könnte hier helfen. Symmetrien nutzen! Mit der Wölbstruktur wäre es nicht mehr abwickelbar, da arbeite besser mit drei per Abgeleitete Komponente verknüpften Modellen: 1 - glatt und gerade, damit es abwickelbar ist 2 - davon AK und darin die Wölbstruktur einbringen 3 - davon AK und rundbiegen für die FEM-Berechnung (oder für was immer Du das ausmodelliert haben musst). Wobei zu fragen ist, ob die hexagonale Struktur überall gerade Rillen hat. Beim "Rundbiegen" würden die nicht achsparallel liegenden Rillen krumm. Es wird ja so mancher Hokuspokus erzählt, was für tolle Eigenschaften diese Struktur haben soll, da kommt es natürlich auf die Feinheiten an. Wenn alle Rillen gerade sein müssen, dann zuerst rundbiegen und erst in Modell Nr. 3 die Wölbstruktur machen. Das ist aber alles in allem ein Job nur für sehr geübte Inventoruser! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Dez. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milzbrötchenversand
Also das ginge z.B. per Drehung (Kugelkappe) und dann rechteckige Anordnung (anschließend bei Bedarf noch Biegen). Ansonsten eine Textur (Beispiel auf der Rückseite). Dazu müssen die Bilder in den Ordner C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Textures\surfaces und C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Textures\bumpmaps kopiert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Also das ginge z.B. per Drehung (Kugelkappe) und dann rechteckige Anordnung (anschließend bei Bedarf noch Biegen). Ansonsten eine Textur (Beispiel auf der Rückseite). Dazu müssen die Bilder in den Ordner C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Textures\surfaces und C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2011\Textures\bumpmaps kopiert werden.
super, vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milzbrötchenversand
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für milzbrötchenversand
Hi Roland, Ja zwangläufig sind die auf ein Sechseck zugeschnittenen Kugelkappenkanten nur in der Projektion zur XY Ebene gerade. aber Zitat: Original erstellt von milzbrötchenversand: ... ich suche nach einer Methode, um die oben abgebildete Struktur dreidimensional auf einem Blech darzustellen. ...
die gewünschte Darstellung könnte man so erreichen - wozu auch immer es gut sein soll - erst mal wohl nur zu Präsentationszwecken.
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
