| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: zeichnungsableitung (1583 mal gelesen)
koehl Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, kann mir vielleicht jemand sagen was ich bei der bemaßung falsch eingestellt habe? die Konstruktion ist im Gestellgenerator gezeichnet worden und mittels Ansichtsausrichtung eingefügt worden. hatte aber noch nie probleme mit der bemassung! ------------------ mfg Köhl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
erstellt am: 09. Dez. 2010 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Zitat: Original erstellt von koehl: ... und mittels Ansichtsausrichtung eingefügt worden. ...
Genau die Ansichtsausrichtung ist hier Ursache für das Problem. Wenn die Ansicht nicht parallel zu einer Ursprungsebene des Modells ausgerichtet ist, schaltet IV automatisch den "Allgemeinen Bemaßungstyp" von "Projiziert" auf "Echt" um und erzeugt somit eine Bamaßung im 3D-Raum. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
ist zwar keine Antwort auf die gestellte Frage, aber mir ist in deinem Schriftkopf aufgefallen, dass du Allgemeintoleranzen nach DIN 2768 eingetragen hast - richtig wäre ISO 2768 oder auch DIN ISO 2768 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babser1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.03.2010 IV 2011 SP1, Matlab 2009b, Ansys 12.1 Windows 7, 64-bit NVIDIA Quadro FX 880 M Lenovo W510 Laptop Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz 4 GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Ist auch nicht zielführend, aber noch eine kleine Anmerkung zur Rechtschreibung: Im Schriftzug mit der Patent- und Rechtsgeschichte muss es heißen "auch nicht an DRITTE mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden". Das (n) bei Dritte ist bei dir zuviel. Viele Grüße, Babser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koehl Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Dez. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koehl
Zitat: Original erstellt von Babser1983: Ist auch nicht zielführend, aber noch eine kleine Anmerkung zur Rechtschreibung:Im Schriftzug mit der Patent- und Rechtsgeschichte muss es heißen "auch nicht an DRITTE mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden". Das (n) bei Dritte ist bei dir zuviel. Viele Grüße, Babser
Kleine Korrektur am Rande: Es wird auch nicht an Dritte mitgeleilt, sondern Dritten mitgeteilt, so dass nicht nur das "n" wegfällt, sondern auch noch ein "a". Dabei aber eben nicht das besagte "n", sondern das davor. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
