| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Absturz beim Eintragen von Lagetoleranzen auf einer IDW (1551 mal gelesen)
jencad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2010 Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Absturz beim Eintragen von Lagetoleranzen auf einer IDW. Dieser Fehler ist reproduzierbar. SP3 ist installiert Eine Reparaturinstallation ist durchgeführt worden. Die Suche nach einem Hotfix blieb ergebnislos. Kann jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Es gibt viel was ich der IDW-Umgebung anlasten könnte, von Unsinnigkeiten über Unergonomie und Performanceprobleme fast jeder Blödsinn dabei. Aber über die Stabilität kann ich nichts Negatives sagen, die passt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hast du es etwa schon probiert? Das läßt dann auf ein lokales Problem schließen ...
(Mobility) Radeon ? : Duck und renn : ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
erstellt am: 07. Dez. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Zitat: Original erstellt von jencad.de: Soll nun der Hotfix installiert werden oder nicht,
Wie immer bei Hotfixes: nur installieren, wenn man das beschriebene Problem hat. Steht so in jeder readme ...
erstellt am: 08. Dez. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Aber richtig lesen nicht... Der im August veröffentlichte Hotfix verursachte das Absturzproblem. Über den im Oktober neu veröffentlichten Hotfix hat hier keiner seine Erfahrungen mitgeteilt. Also: runter damit und probieren ob die Abstürze weg sind. Und wenn Du der Meinung bist, daß Du den Hotfix brauchst, dann lad ihn neu herunter und probiere es aus und teile Deine Erfahrungen mit. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 13. Dez. 2010 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
erstellt am: 14. Dez. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad.de
Zitat: Original erstellt von jencad.de: Der "neue" Hotfix hat nichts gebracht --> Was kann man tun? Kann ein installierter Flashplayer von Adobe eine Ursache sein.
Vielleicht liegt's daran: Inventor 20010 Sp3 Flash Player hamwer alle. Verschwinden die Abstürze, wenn der Hotfix deinstalliert ist? Es muß ja nicht daran liegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
