  Warnung vor Hotfix DL15582648 (2010.3)
Autor Thema:  Warnung vor Hotfix DL15582648 (2010.3) (1715 mal gelesen)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Aug. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hotfix DL15582648 führt bei meiner Installation (AIS 2010.3, XP32SP3, neues GUI) reproduzierbar zum sudden death beim Aufruf des Befehls Form- und Lagetoleranzen in der Zeichnung. Rechner war frisch gestartet.
Nach Deinstallation des Hotfixes crasht Inventor nicht mehr.
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wurde mittlerweile von Autodesk bestätigt, ist also kein spezielles Problem auf meinem Rechner.
Grüße von Harry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Dez. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
neues GUI
Liegt es etwa an der falschen GUI
Im Ernst: Ich habe den Hotfix nicht drauf und darum wahrscheinlich kein Problem. Hattest du vorher das im Hotfix beschriebene Problem?
Gerade in der readme zum Hotfix gelesen:
da steht etwas kryptisch, daß man sich dadurch Probleme beim Feature Control Frame = Form- und Lagetoleranzen zuzieht!
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Dez. 2010 editiert.]
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Dez. 2010 03:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das: "Autodesk has released hotfix DL15582648 which addresses an issue where updating a drawing document which contains replaced references, in invisible mode, may cause Inventor to become unstable" war der Originaltext. Jetzt steht da etwas anderes.
Der Hotfix wurde wohl im Oktober klammheimlich erneuert. Kommt mir aber nicht wieder drauf...
Ob's was mit dem neuen GUI zu tun hat weiß icht nicht. Ich benutze das alte nie mehr.
Grüße von Harry
