| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iProperties von Modell in idw übernehmen (4011 mal gelesen)
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bisher hat IV immer bestimmte iProperties vom Modell in die idw übernommen, und zwar so wie wir dies in den Dokumenteinstellungen definiert hatten. Nun funktioniert das komischerweise nicht mehr automatisch. Erst wenn ich auf "Kopierte Eigenschaften aktualisieren" in der idw klicke, übernimmt diese auch die Properties. Was kann da passiert sein? Ich könnte das zwar so hinnehmen oder eine ilogic Regel erstellen, die das übernimmt, aber ich denke es sollte doch auch so funktionieren. Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von fberthold am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: ...iProperties vom Modell in die idw übernommen, und zwar so wie wir dies in den Dokumenteinstellungen definiert hatten. Nun funktioniert das komischerweise nicht mehr automatisch. Erst wenn ich auf "Kopierte Eigenschaften aktualisieren" in der idw klicke, übernimmt diese auch die Properties. Was kann da passiert sein?
So gut wie eindeutig: Euer Schriftfeld benutzt nicht die iProps des Modells sondern die der idw, und die werden halt nur auf Anforderung aktualisiert. Das kann beabsichtig sein, aber ich bevorzuge, direkt (bis auf bestimmte Ausnahmen*) die iProps der Modelldatei zu benutzen. (*Bauteilnummer wird ja sowieso immer automatisch übernommen, bleibt dann aber in der idw unabhängig. Da es verschiedene idw von einem Modell geben kann, will ich hier durch Ergänzungen der Bauteilnummer verschiedene Zeichnungsnummern bilden und halten können, zeige also im Schriftfeld nur die idw-Bauteilnummer. Aus demselben Grund zeige ich im Schriftfeld Modell-Benennung und idw-Benennung aneinandergehängt. Beispiel: "Strebe - Rohzustand", Z-Nr. "123-456-789-01 A roh") Zur Sicherheit zeige ich im Schriftfeld ganz klein am Rand aber auch beide tatsächlichen Dateinamen. Hat sich bewährt. Je nach Zurechnugsfähigkeit der beteiligten User kann es sogar nötig sein, den Pfad dazu zu zeigen. PS: iLogik kommt mir vor wie die große Spielwiese für Pfuschkram. Was soll z.B. damit gewonnen sein, dass sich Modelleigenschaften von selber ändern? Wenn das keiner mitkriegt ist es nur gefährlich. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort, Du hast recht, das Schriftfeld benutzt die Props der idw. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das bisherige Verhalten vom IV so war, dass beim Einfügen der Erstansicht, die Props des Modells in die Props der idw kopiert wurden, und zwar genau die, die man auch in den Dok-Einstellungen anhaken kann. Wenn das nicht mehr so ist, änder ich das Schriftfeld so ab, dass es auf die Props des Modells zugreift. Unsere Vorlage hat sich jedenfalls nicht geändert (Es sei denn es spielt mir einer einen Streich ;-) ). Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: ... Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das bisherige Verhalten vom IV so war, dass beim Einfügen der Erstansicht, die Props des Modells in die Props der idw kopiert wurden, und zwar genau die, die man auch in den Dok-Einstellungen anhaken kann. ...
Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch immer noch so ist. Das mache ich nämlich jeden Tag so. Nur bei nachträglichen Änderungen der Modell-iProperties muss man das Kopieren wieder händisch anstoßen. Die Option "Modell-iProperties kopieren" in den Dokumenteinstellungen der IDW ist aber angehakt? Falls man sich nun fragt, warum das Kopieren der iProperties vom Modell in die Zeichnung sinnvoll ist: Auf diese Art kann man im Vault über die iProperties auch direkt die Zeichnungen finden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung: Die Norm.idw war nicht mehr jungfräulich. "Jemand " hat wohl die Norm.idw geöffnet, eine Erstansicht hereingeholt, wieder gelöscht und gespeichert. Somit ist der Automatismus, der ja nur ein einziges mal funktioniert entjungfert. Eine Sicherungskopie der Datei brachte nun wieder gewünschtes Verhalten. Danke und Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
