  Problem permanente Plotmarkierung
Phoenix/PLM Office Schulung, ein Seminar am 23.04.2026
Autor Thema:  Problem permanente Plotmarkierung (5203 mal gelesen)
kevincad
Sehen Sie sich das Profil von kevincad an!   Senden Sie eine Private Message an kevincad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevincad
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich habe vollgendes Problem. Einzelteile bzw. Baugruppen habe ich zugesendet bekommen, die in einer Studentenversion erstellt worden sind.
Diese wollte ich jetzt ausdrucken und erhalten im Randbereich folgenden Vermerk (siehe Picture).
Gibt es eine Möglichkeit, so dass diese Bemerkung nicht mehr zu sehen ist?
Ich bitte um Eure Hilfe
kevincad
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja...
Neu zeichnen im normalen Inventor ....
Gruß Peter
kevincad
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Möglichkeit, das man die ipt bzw. idw konvertieren kann von einer Studentenversion in eine Normale Version gibt es nicht??
Mir geht es nur um die Bemerkung auf der Zeichnung.
Kevin
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kevin,
nein die Möglichkeit gibt es nicht.
Autodesk Schulungsversionen dürfen nur zu Schulungs- / Lernzwecken eingesetzt werden.
Dafür sind sie für Schüler / Studenten kostenlos.
Warum stört dich denn die Bemerkung auf der Zeichnung?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ganz abgesehen davon, dass der Kommentar lautet: "VON einem Autodesk-Schulungsprodukt erstellt", was ja bedeutet, dass Autodesk dem Studenten die Arbeit abnimmt
Mal ganz abgesehen davon wundert es mich immer wieder, wie klitzeklein am Rand der Kommentar steht... den könntest Du nach dem AUsdrucken einfach wegschneiden.
Und noch weiter gedacht, könntest Du ja per Stapelverarbeitung DWGs dadraus machen lassen, und im AutoCAD mit ScriptPro ein Script schreiben, das sämtliche Texte "VON einem Autodesk-Schulungsprodukt erstellt" sucht und rauslöscht...
Sebastian
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
... Mal ganz abgesehen davon wundert es mich immer wieder, wie klitzeklein am Rand der Kommentar steht... den könntest Du nach dem Ausdrucken einfach wegschneiden.
Ach was, ein Fachmann merkt's doch immer noch an den Dreiecken.
Es sei denn, er geht mit Tipp-Ex drüber
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich sagen, mach doch den Rahmen um 5mm kleiner, Walter....
Sebastian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Ach was, ein Fachmann merkt's doch immer noch an den Dreiecken. ...
Ach Walter, die Dreiecke sind doch nur die Mittelpunktmarkierungen des Standardrahmens.
Die hast du als Student und kommerzieller Anwender.
...Und noch weiter gedacht, könntest Du ja per Stapelverarbeitung DWGs dadraus machen lassen, ...
Die Studentenkennzeichnung wird dann aber auch nach Acad vererbt. Und den Plotstempel findest du in der DWG genausowenig als Text, wie in IV. Der kommt auch in Acad erst beim Drucken drauf.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Nov. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kevincad 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das mit den Dreiecken war 'ne optische Täuschung. Ich hatte den Eindruck, die Dinger sind nicht genau mittig.
Andererseits ist A4-Paper 210x297 mm. Die normalen Standardformate vom Erfinder füllen das gut aus.
Wenn jetzt die Lern-Info noch aussen rum kommt, dann geht das ja nur so (entweder - oder):
- Der Maßstab wird geändert
- Der Maßstab bleibt, aber die Ränder werden beschnitten
Und egal wie, das A4-Blatt würde plötzlich kleiner.
Naja, wenn da die Bremse reinfällt, hab' ich nüscht dagegen. Aber dass man mir meine Oldtimer-Lizenzen geknipst hat, ärgert mich schon.
