| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Suche im Forum (758 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Suchexperten, wenn ich z.B. in der Suche eingebe "iPart Muster", dann bringt er mir alle Beiträge, in denen "iPart" vorkommt oder "Muster", wie kann ich angeben, dass er nur die Beiträge bringt, in denen der Zusammenhang berücksichtigt wird, dass "iPart" mit "Muster" behandelt wird? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ... wie kann ich angeben, dass er nur die Beiträge bringt, in denen der Zusammenhang berücksichtigt wird, dass "iPart" mit "Muster" behandelt wird? ...
Durch Vorangestellte "+"-Zeichen kann der Suchbegriff zur Bedingung genmacht werden, wie es in vielen Suchmaschinen üblich ist. Im geschilderten Fall verwendet man also als Suchbegriff "+iPart +Muster" (ohne die Anführungszeichen eingeben). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
