| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Automatische Mittellinien (3253 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit das einem in einer dwg automatisch Mittellinien von Schlitzen erzeugt werden? Also nicht die Mittelpunkte sondern die Mittellinie des ganzen Schlitzes. So wie in der angehängten Datei zu sehen ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Gangolf1: ... gibt es eine Möglichkeit das einem in einer dwg automatisch Mittellinien von Schlitzen erzeugt werden? ...
Nein, diese Möglichkeit gibt es nicht. An welchen Elementen automatisch Mittellinien generiert werden können, kann man dem Dialogfeld "Automatische Mittelpunktmarkierungen" entnehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 24. Nov. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Gangolf1: ...Fräserbahn
Dann aber Obacht! Die idw-Mittellinien sind immer länger als die Geometrie, der sie zugeordnet sind. Man kann das zwar im Stil einstellen, aber es muss meiner Erinnerung nach (IV ist mir grad mit dem Studio abgestürzt ) immer ein Wert größer als Null sein. Als Bahn für den Fräser würde ich da lieber eine Skizze machen, wobei ich allerdings meine, dass 1. moderne NC-Fräsen sowieso konturgesteuert sind und 2. dann auch aus Gründen des sauberen Schnitts ein Fräser mit geringerem Durchmesser benutzt wird. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 24. Nov. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: der Hotfix ... IV2010 ... Nicht drauf?
Keine Ahnung. Hotfix soll man ja nur machen, wenn das Problem akut ist, aber das vorhin lag eher an den speziellen verschärften Umständen (falsches Projekt, "alles überspringen" gewählt,... ) Nachher war das Studio ganz brav, hat wieder viel Spaß gemacht, und die Animation ist schon verschickt. Aber danke für den Hinweis! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Hallo, neben meiner Tätigkeit als Konstrukteur habe ich auf meiner letzten Firma auch per CAM Fräsprogramme erstellt. Und das nicht unbedingt mit dem aktuellsten Programm. Aber auf der Mittellinie programmiert man schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr, höchstens beim bidirektionalen Fräsen. Und in diesem Fall zieht sich der Programmierer halt eine eigene Mittelinie. Das klappte schon vor fast 20 Jahren beim 2D-Programmiersystem EZ-CAM schon problemlos, mit einem 3D-Programm braucht man nicht einmal eine Zeichnung. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
