| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erhebung in Baugruppe (2897 mal gelesen)
SportMint Mitglied Ing. HTL
Beiträge: 20 Registriert: 24.03.2009 SolidWorks Inventor 2010 Autodesk ProducStream Professional SmarTeam V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich stehe vor einem Problem. Ich habe eine Walze die ich modelieren muss. Der Walzenkörper ist ein zylindrischer Mantel. Nun werden nach dem Anfügen der Walzenstummel auf dem Walzenmantel Rillen eingefräst. Die Rillen müssen einen Drall aufweisen. Sweeping geht nicht, da es das Profil dreht. Erhebung ist leider in der Baugruppe nicht aktiv. Gibt es eine andere Möglichkeit die Rillen in den Walzenmantel zu kriegen ohne dass ich ein zweites Modell erzeugen muss?
Herzlichen Dank für eure Hilfe. Reto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SportMint
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SportMint
So wie ich die Frage verstanden habe, würde sich "Spirale" anbieten mit einer entsprechend großen Steigung. Seitlich an die Walze das zu entfernende Profil skizzieren usw... Aber wie schon gesagt, ein Bild oder eine Skizze wäre sicher hilfreich, um Missverständnisse auszuschließen. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SportMint
Ich habe dich also schon richtig verstanden. Hast du "Spirale" mal ausprobiert, das müßte genau "deine" Funktion sein. In der Seitenansicht eine Skizze erstellen (in deinem Fall ein Dreieck) und dieses mit "Spirale" über den Mantel abziehen. Und zum Schluss ein Kreismuster und gut ist. Hab grad nur Catia verfügbar, drum kann ichs nicht ausprobieren. Geht aber m. E. sicher. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SportMint
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SportMint
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SportMint
Hallo, ich schliesse mich da WIBA an. Ich hatte mal ein ähnliches Teil in SWX zu kontruieren, das klappte das problemlos. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SportMint
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich muss das in der Baugruppe haben, weil die Bearbeitung in der Baugruppe passiert. Ich habe auch eine Drawing zu machen für das Einzelteil, ohne die Rillen im Walzenmantel. Und wenn irgendwie möglich möchte ich keine 2 Modelle machen (Eins für die Zeichnung und 1 für die Baugruppe), denn ich habe x verschiedene Varianten von Walzen. Gruss Reto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SportMint
Zitat: Original erstellt von SportMint: ... Ich habe auch eine Drawing zu machen für das Einzelteil, ohne die Rillen im Walzenmantel. ...
Dann bleibt nur der Weg über eine abgeleitete Komponente. Dort kann dann nach Herzenzlust Spirale, Erhebung und Sweeping mit Führungsschine oder Führungsfläche verwendet werden. Als Baugruppenbearbeitung geht es halt nicht. Das wäre aber im Prinzip auch nichts anderes, nur halt ohne zusätzliche Datei. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
