| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: abgeleiter Oberflächenkörper einer BG immer sichtbar? (1318 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich leite eine Baugruppe als Oberflächenkörper in ein Bauteil ab, projeziere mir 1 Kante dieses Körpers in eine Skizze, skizziere das restliche Profil und extrudiere das Ganze. In der Zeichnungsableitung möchte ich die AK nicht sehen. Es gelingt mir nicht, diesen unsichtbar zu machen. Nur das manuelle unsichtbar schalten jeder einzelnen Kante der AK in der Ableitung funktioniert.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, der Weg ist mir auch eingefallen. Übersichtlicher macht er das Modell aber auch nicht gerade. Danke trotzdem, jetzt weiß ich wenigstens das der Fehler nicht vor'm Bildschirm sitzt. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi In der API Einleitung steht doch aber "zur Erweiterung des Inventor um eigene Funktionen" oder so ähnlich, aber doch nicht um die Fehler des Inventor zu umgehen. Über die API könnte man ja auch nur die CurveSegments unsichtbar schalten, was zwar bequemer aber nicht sauberer ist. Naja, hab mal schnell was zusammengeschustert, um die Sichtbarkeit hin und her zu schalten. Vielleicht brauchts ja mal jemand. Code: Private Sub ReferenceEdgesVisibility()Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheet As Sheet Dim oView As DrawingView Dim oDrawingCurve As DrawingCurve Dim oDrawingCurveSegment As DrawingCurveSegment Dim oModelGeometry As Object For Each oSheet In oDrawDoc.Sheets For Each oView In oSheet.DrawingViews For Each oDrawingCurve In oView.DrawingCurves For Each oDrawingCurveSegment In oDrawingCurve.Segments Set oModelGeometry = oDrawingCurveSegment.Parent.ModelGeometry If oModelGeometry.Parent.CreatedByFeature.Type = kReferenceFeatureObject Then If oDrawingCurveSegment.Visible = False Then oDrawingCurveSegment.Visible = True Else oDrawingCurveSegment.Visible = False End If End If Next Next Next Next End Sub
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SetVisibility dürfte nicht funktionieren, da: Zitat: Valid objects are 2d& 3d sketches, work features, surface features, occurrences and proxies for all of these.
Das Objekt ist aber ein ReferenceFeature. Was meinst du mit boolschen Displays? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
