  Inventordaten für eine Plasma oder laserschneidanlage
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventordaten für eine Plasma oder laserschneidanlage (3702 mal gelesen)
Dreamcad
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dreamcad an!   Senden Sie eine Private Message an Dreamcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreamcad
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Inventorgemeinde,
weiß nicht ob ich hier im richtigen Forum für meine Frage bin?
Da unser Unternehmen demnächst eine neue Schneidanlage für die Blechfertigung kaufen möchte, stellt sich für uns die Frage, kann man 3 D Inventordaten für eine neue Schneidanlage direkt verwenden ohne diese in DXF umzuwandeln?
Danke für euere Mühe im Vorraus!!
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nicht. Alle Laserschneidemaschinen brauchen eine 2D Datei zur Programmierung mit dem CAM Modul. Das ist unabhängig von der eingesetzten CAD Software.
Gruss Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
...Alle Laserschneidemaschinen brauchen eine 2D Datei zur Programmierung...
Inventor macht einem das auch relativ leicht: In fast allen Modell-Situationen (speziell auch in der Blechabwicklung) kann man z.B. per RMB die gewählte Fläche als DXF exportieren.
Wobei ich nicht weiss ob sich dieser Vorgang nicht auch automatisieren liese? D.h. für jede Blechabwicklung wird beim Speichern automatisch ein DXF mit der Kontur der Abwicklung erzeugt?
mfg - Leo
Dreamcad
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im 3 D Zeitalter ist dies leider Hinterwäldlich, keine 3 D Daten verarbeiten zu können.
Hätte folgende Wunschvorstellung! Wenn man ein Gerät aus verschiedenen Blechstärken konstruiert hatt. Danach die 3 D Daten zur einer Software der Schneidanlage übergibt. Die Software automatisch erkennt um welche Blechstärken es sich handelt und die Verschachtelung der Bleche automatisch der Materialstärke zuordnet!
Nur so mal ein gedanke!!
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Gedanke hat was, scheitert aber an den verschieden gross ausfallenden Biegeverkürzungen und auch daran, dass die Software keine Bearbeitungszugaben automatisch vergeben kann.
Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Nov. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
... In fast allen Modell-Situationen (speziell auch in der Blechabwicklung) kann man z.B. per RMB die gewählte Fläche als DXF exportieren. ...
Wobei dieser Weg über RMT auf die Modellfläche für Abwicklungen gar nicht empfehlenswert ist.
Hierfür gibt es eigens die Funktion "Kopie speichern unter" im Kontextmenü des Browsereintrags der Abwicklung. Schaltet man dort die Ausgabe auf "DXF" oder "DWG", wird man durch einen Assistenten geführt, der spezielle Optionen für die Ausgabe der Daten an Laser-, Wasserstrahl- oder Brennschneidmaschinen bereit hält.
Damit können z.B. spezielle Geometrien über Layer ausgefilter werden oder Splines durch Linien in einstellbarer Genauigkeit ersetzt werden. Auch das Vermeiden negativer Koordinaten und die Erstellung von Polylinienzügen ist so möglich.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dreamcad:
Ist gar nicht so weit hergeholt dein Gedanke.
Genauso funktioniert das in weiten Teilen des Schiffbaus. Wir erzeugen ein 3D Model, die erzeugten Geometrien werden von der Brennschneidesoftware gelesen, automatisch nach Dicke und Material sortiert die Verschachtelung erfolgt auf Wunsch vollautomatisch inkl. CNC Code und Doku.
Würde auch ohne diesen Prozess sehr viel Arbeit machen, so ein Schiff besteht halt eben aus sehr vielen Teilen. Auch Biegeinformationen und Nahtvorbereitungsinfo werden automatisch übergeben. Natürlich auch Referenzlinien, Markierlinien und die dazugehörigen Texte.
Das Ganze ist mit Sicherheit auch aus dem Inventor möglich. Sollte man mal verfolgen.
Felix
Dreamcad
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
erst mal Danke für die sehr wertvolle Information!
Bei welchen Leuten die Schneidanlagen bauen, könnte man sich in Verbindung setzen die die ganze Materie Inventor und Schneidanlagen verstehen?
Hättest Du irgendwelche Ansprechpartner von Schneidanlagenhersteller?
Liebe Grüße!!
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schneideanlage ist nicht das Problem, die kann in der Regel problemlos angesteuert werden.
Wichtig ist die richtige Software für deinen Einsatzfall zu finden.
Ich möchte hier keine Werbung machen, deswegen kontakte mich doch bitte per PM oder der in meinem Profil hinterlegten E-mail Adresse.
Felix
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dreamcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber Leo, das ist doch keine Frage !!!! Natürlich. Höchstwohlsehr vollautomatisch.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
