  Bild als Vorlage benutzen
Autor Thema:  Bild als Vorlage benutzen (5171 mal gelesen)
Inventor81
Sehen Sie sich das Profil von Inventor81 an!   Senden Sie eine Private Message an Inventor81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventor81
MS Windows 7,
Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 12. Nov. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme bei Inventor nicht weiter. Wollte eine Bild in eine 2D Skizze als Vorlage einstellen.
Nun kommt jedes Mal folgende Fehlermeldung:
XX
Microsoft Paint ist nicht der Standardeditor für .jpg-Bild Dateien. Dies kann dazu führen, dass der aktive Befehl fehlschlägt. Möchten Sie Microsoft Paint als Standardeditor für .jpg-Bilddateien registrieren? Damit diese Einstellung wirksam wird, müssen Sie Autodesk Inventor ggf. neu starten.
XX
Vielleicht weiß jemand wie ich Paint als Standardeditor einstellen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Nov. 2010 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventor81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Inventor81:
... Vielleicht weiß jemand wie ich Paint als Standardeditor einstellen kann? ...
So wie es im Dialogfeld steht, indem man die Frage "Möchten Sie Microsoft Paint als Standardeditor für .jpg-Bilddateien registrieren?" positiv beantwortet und IV neu startet.
Hierzu sollte man Administrator-Rechte besitzen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Inventor81
MS Windows 7,
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
InventorBildeinfügen.pdf
Hallo Michael,
das habe ich versucht, leider kam eine Fehlermeldung. Ich habe auch schon unter Systemsteuerung überprüft ob ich Administrator-Rechte habe. Daran liegt es auch nicht. Versuche mal dir eine Word-Datei mit entsprechenden Bildschirmkopien zu schicken.
Dominik
Inventor81
MS Windows 7,
erstellt am: 14. Nov. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nochmal, denke es hat eben nicht geklappt.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Nov. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventor81 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem? Sys-Info!
Da wurde was durch eine unsaubere Installation eines Bildbearbeitungsprogrammes ramponiert.
Was ist, wenn du ein BMP einfügen willst?
Dafür gibt es übrigens einen Reparaturpatch, falls es damit ebenfalls nicht klappt.
BMP ist auch deswegen gleich gut, weil die Komprimierung auf dem Datenträger von jpg mit dem Zeitpunkt der Einfügung obsolet ist, da das Bild ja ausgepackt werden muß.
Viele glauben fälschlicherweise, daß jpg speichersparender wäre  .
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventor81 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe auch schon unter Systemsteuerung überprüft ob ich Administrator-Rechte habe. Daran liegt es auch nicht. ...
Doch, daran wird es wohl liegen, wie man ja an der zweiten Meldung sehen kann. Der Optik der Screenshots nach zu beurteilen, handelt es sich um Vista oder Win7. Und da reicht es nicht dem Benutzer Administrator-Rechte zuzuweisen.
Das Betriebssystem und die IV-Version gehören übrigens in die System-Info!
Ich würde mal UAC (Benutzerkontensteuerung) abschalten bzw. ganz runter schrauben und/oder IV als Administrator starten (nicht Doppelklick auf die Startverknüpfung, sondern Rechtsklick und "Als Administrator ausführen"). Geht es dann?
Das PDF konnte man unter normalen Umständen nicht öffnen, weil es einen Umlaut (ü) im Dateinamen trägt. Darauf, dass das Schwierigkeiten macht, wird ganz versteckt   im Upload-Dialog hingewisen.
Michael Puschner
Inventor81
MS Windows 7,
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die Hilfe.
Habe Inventor durch die rechte Maustaste und dann als Administrator öffnen gestartet, hat endlich geklappt.
Dominik
