Thema: Inventor 64 bit und Mechanical 32 bit unter XP 64 bit (2575 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
 Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es jemanden der Inventor 2009 - 64 bit unter XP 64 bit zusammen mit einem Mechanical 2009 - 32 bit auf einem Rechner am laufen hat oder hatte? Es würde mir auch schon helfen wenn es jemand versucht hat so etwas zum laufen zu bringen und woran es gescheitert ist. Um die Frage vorweg schon mal zu beantworten, seitens ProFile 8.1 gibt es eine Unterstützung für Inventor 2009 - 64 bit und Mechanical 2010 - 64 bit und für Mechanical 2008 - 32 bit. Inventor 2010 - 64 bit unterstütz aber erst ProFile 8.15 was aber Infor nicht unterstützt... Warum auch immer sonst jemand so was macht, hat das von euch jemand schon mal gemacht, oder davon gehört? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Hallo Heiko, Ich kann nur eine umgekehrte Einschränkung definieren: Mech 2007 läuft auf XP-64 nicht, da es keine 64Bit-Version davon gibt. Beim Mech 2008 und 2010 die ich auf XP-64 installiert habe handelt es sich um 64Bit-Versionen, genau das hat sich automatisch installiert aus der DVD-Sammlung. Ich würde darauf aufbauend zu behaupten wagen: Mech 2009 32Bit läuft nicht auf XP-64. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn man aber dieses Instl-File versehentlich auf einem 32 bit Rechner erstellt und dieses dann auch auf 64 bit Rechnern nutzt soll angeblich dort das 32 bit installiert werden. Habe ich aber selbst nicht ausprobiert. Ob das dann aber läuft Wir müssten dann ja auch noch weiter gehen und danach dann das richtige AIS 64 bit hinterher installieren CU Heiko ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Nov. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ... Ob das dann aber läuft ...
Wenn man eine 32-bit-Version von ACM (AutoCAD Mechanical) "mit Gewalt" auf einem 64-bit-Windows installiert, wird nicht nur das ACM nicht funktionieren. Es ist auch fraglich, ob dann Windows noch funktioniert. Der Grund ist, dass ACM eine Menge Windowskomponenten installiert, die dann auch 32-bit- statt 64-bit-Versionen sind. Zitat: Original erstellt von Heiko2: ... wenn man aber dieses Instl-File versehentlich auf einem 32 bit Rechner erstellt und dieses dann auch auf 64 bit Rechnern nutzt soll angeblich dort das 32 bit installiert werden. ...
Genau dieser Fehler der Admin-Image-Erstellung hat schon so manche Windows-Installation auf dem Gewissen. Versuch macht kluch ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
