Thema: Inventor erkennt installiertes Excel 2007 nicht - Windows 7 Prof x64 (3574 mal gelesen)
janik.otto Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 10.06.2009
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben folgendes Problem: Wenn im Inventor unter Umgebung -> Inventor Studio angewählt wird, kommt eine Fehlermeldung: "Zur Animation von Positionsdarstellungen ist Microsoft Excel erforderlich." Ein Office 2007 mit Excel ist installiert. Wir haben bereits die von Brad Town im Autodesk Forum beschriebene Lösung mit dem PowerShell-Skript ausprobiert; leider ohne erfolg. Was ist da los bzw wie könnte das gelöst werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
janik.otto Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
janik.otto Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HA.WE Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
erstellt am: 02. Nov. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
janik.otto Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
Hallo ihr, habt ihr euch auch mal den Link durchgelesen? Da wird nur von der Exportmöglichkeit von Excel 95 gesprochen und das wird nicht mehr unterstützt. Ich habe nun schnell einbetten mit xlsx und IParttabellen in Excel getestet und das geht. Mit IV2011 und Office 2010 beides mit 64bit sehr gut. Also immer den Ball flach halten bitte. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janik.otto Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: [...] Ich habe nun schnell einbetten mit xlsx und IParttabellen in Excel getestet [...]
Jetzt meine Frage, ob denn das auch mit dem Inventor-Studio-Problem zu tun hat? Problem ist, dass wir keine Inventor-Nutzer sind und nicht damit arbeiten, sondern nur den Auftrag haben, das Problem zu finden und zu lösen - daher bitte nicht wundern, falls mal die ein oder andere Zusatzfrage kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
Hallo, dein Problem besteht darin, dass Office2007 eine 32-Bit Anwendung ist und zwar läuft. Nur was eben nicht geht, ist ein Zugriff von aussen auf die Office Funktionen. Genauer kann ich das nicht erklären. Deswegen hängt das mit einander zusammen. Wenn du WIn7 32bit installierst wird alles gehen mit Office2007. Ist auch noch eine Möglichkeit. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: rauskopiert aus deinem Link. *** The problem *** On Windows 7, an installation of Excel 2007 does not put registry settings in the 64-bit portion of the registry. As a result, applications like Inventor cannot access Excel as they have in the past. This problem is reproducible in new applications as well as existing applications and is not limited to Autodesk products. Mein Lösungsvorschlag: Es mit Excel 2010 testen oder auf WIN7 32bit umstellen und somit alles vorhandene erstmal weiternutzen. Auch mit Win7 32bit kann man die 4GB Funktion nutzen. ------------ [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
beachte einmal die Solution TS14079866 "Cannot edit iPart table with Excel in Windows 7 on 64 bit machines " ------------------ Tata Rainer Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! www.fla-nell.de kindermöbel & accessoires Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janik.otto Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Mein Lösungsvorschlag: Es mit Excel 2010 testen oder auf WIN7 32bit umstellen und somit alles vorhandene erstmal weiternutzen. Auch mit Win7 32bit kann man die 4GB Funktion nutzen.
Leider ist beides keine Option da noch andere Programme auf diesem Win7x64 laufen. Zitat: Original erstellt von Arpi: beachte einmal die Solution TS14079866 "Cannot edit iPart table with Excel in Windows 7 on 64 bit machines"
Wieder die iPart-Table... hat das denn jetzt etwas mit dem öffnen von Inventor-Studio zu tun? [Diese Nachricht wurde von janik.otto am 04. Nov. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von janik.otto am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janik.otto Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Nov. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
Zitat: Original erstellt von janik.otto: Windows 7 x64 mit Inventor 2010 x64 SP3 und Office 2010 x64 - kein Erfolg, selbes Problem.
Ist auch klar, da kann man testen und herumdiskutieren, was man will, es ändert nichts an der Tatsache, daß Office 2010 von den aktuellen IV-Versionen nicht unterstützt wird. Das kommt erst mit IV2012. Jegliches Herumprobieren ist wie Pinkeln gegen den Wind, gibt nur gelbe Knie  . Für die anderen Akrobaten noch mal langsam zum Mitschreiben:
- IV2009 gibt es auch als 64-bit Anwendung, das war der Erste.
- wenn 64-bit OS, dann muß auch IV2009/10/11 als 64-bit-Anwendung installiert werden.
- das ist bei normaler Installation auch nicht falsch zu machen, bei Images jedoch schon. Die müssen aber ohnehin immer auf der jeweiligen Plattform erstellt werden, 64 und 32 auf entsprechenden unterschiedlichen Maschinen, sonst gibt es Mecker
- wenn man auf 64 bit fährt, soll auch Office als 64- bit-Version installiert sein, muß aber nicht.
- also sind wir mit 64 bit bei Office 2007/64 in der empfehlenswerten Kombination, aber es geht auch mit 2003/32. Ich habe beides auf W7-64 seit SP2 für IV2010 problemlos am Laufen
erstellt am: 04. Nov. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
Hallo, auch von mir mal langsam: - ich starte IV2010 SP3 mit Bonuspack - öffne eine leere iam und gehe auf Umgebung und auf Studio starten. geht ohne Probleme, mit Office 2010 64bit. Da kommt keine Fehlermeldung. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 04. Nov. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
N'Abend, ich würd gern auch noch, auch wenn's u.U. ein wenig am eigentlichen Thema vorbei ist...
>> wenn man auf 64 bit fährt, soll auch Office als 64- bit-Version installiert sein, muß aber nicht. Es gibt ein paar Gründe dagegen, von Microsoft selber wird dieses ebenfalls ausdrücklich nicht empfohlen. technet.mircosoft.com asap-utilities.com blogbeitrag (bei der Installation der 2010 kommt aber auch ein Fenster, in dem das alles ebenfalls erklärt wird) Ich hoffe, bei dieser Auswahl war für jeden eine "seriös genug" erscheinende Quelle dabei und ich hab nicht groß gestört  Ich würde mich übrigens über gegenteilig geäußerte Anforderungen ans Office (also "64bit ist Pflicht/Empfehlung") hier im thread freuen, ich les hier eh weiter mit ;-) daher: @nighty wo hast Du diese Aussage her? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: @nighty wo hast Du diese Aussage her?
Aus der eigenen Erfahrung mit sowohl Office2007/64 als auch Office 2003/32 unter W7-64 auf meinen beiden Notebooks. Es hat am Anfang Probleme beim Zusammenspiel von Excel2007/64 mit IV2010 gegeben (siehe die älteren Beiträge zu dem Thema), die vorerst mit Reg-Patch und dann mit SP2 für IV2010 gelöst wurden. Ab dann lief es rund. Ein 32-bit-Programm auf einem 64-bit-OS laufen zu lassen geht zwar, aber ich bin vorbelastet von der damaligen Umstellung von 16 auf 32 bit. Da hat es immer geknirscht mit "alten" Programmen unter 32-bit. Darum vermeide ich heute ähnliche Konstellationen wenn irgend möglich . Eventuelle Aufsätze, die unter Office 64 Probleme bereiten könnten, habe ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
N'Abend, OK, danke (10), also keine weitere Quelle, wobei natürlich Erfahrung als Quelle niemals unterschätzt werden darf! (Dafür sind wir ja hier im Forum unterwegs)  Die erwähnten anderen threads kenne ich leider nicht (soo oft bin ich ja auch wieder nicht hier) und bin auch offen zugegeben derzeit zu faul, die rauszusuchen, denn es liest sich bei Dir jetzt grad wie "eigentlich INV-Prob, nicht office-allgemein" (und wahrscheinlich versteh ich eh nur Bahnhof, weil zu Inventorspezifisch). Vorbelastet wg. 16>32bit bin ich ja nicht, hab aber einige Makros im Einsatz und z.B. auch das ein oder andere mobile phone zu syncen, daher hab ich es selber (noch) nicht getestet und im Produktivbetrieb auch im Moment wenig Lust auf Experimente (Weihnachten wollen wir schließlich alle zu Hause sein ). Ich möchte diesen thread auch wirklich nicht weiter abdriften lassen, nicht dass mir der TO noch böse wird. ;-) Ich denke, jeder Interessierte hat jetzt genügend Gedankenanstöße zum Thema Officex64 erhalten bzw. Stichworte, um sich weitere Meinungen zu ergoogeln. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
Guten Morgen Nigthy, das kann ich nicht so richtig glauben. Denn es fühlt sich gar nicht wackelig an in keiner Weise. Weiter habe ich keine Office2007 64bit Version gesehen. Ich habe sehr viel gesucht. Solche Schweinerein wie diese hier traue ich auch noch den Grafikkartentreibern, Rechteverwaltung und Virusprogram zu. Was die Grafikkarte betrifft, hat sich bei mein im Rechner nun eine mit Direct 11 eingefunden. Rechteverwaltung habe ich nichts gedreht und Virusprogram Kasper... . Letzters ist wirklich anstrengend und fliegt bald runter. @TE also tut mir sehr leid, dass es bei euch nicht geht. Dann würde ich für die Rendermachine eine 32bit mit dem 3GB Switch nehmen. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stromlighter Mitglied Projektleitung / Konstruktion
 Beiträge: 9 Registriert: 13.02.2009 HP Z600 Xeon X5550 AIS2010 Windows 7 64-Bit 8730w, T9800 AIS2010 Vista Business 64-Bit
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für janik.otto
Hallo! Wir haben dasselbe Problem gehabt. Gelöst habe ich es indem wir einen Rechner genommen haben wo Win7 -64-Bit mit 32-Bit Excel 2003 und Inv installiert war. (muss man natürlich haben klar...) Nun die Baugruppe ohne die Animationbearbeitung (vorheriger Stand) mit dem (älteren) Rechner öffnen und eine Animation erstellen mit Positionsdarstellung. Dann die Baugruppe abspeichern und mit dem eigenen PC (Win7, Excel 2010 64-bit und Inv) öffnen. Komischerweise lässt sich die IAM mit dem Studio ohne Fehler öffnen und Positionsdarstellung sowie weitere kann ich auch animieren. Wirkt auf mich wie als wenn die erstmalige Erstellung einer Positionanimation wohl nur mit der 32-Bit Excel Version funktioniert und eine vorhandene Animation aus 32-Bit sich mit der Inv - Office 64-Bit Kombination bearbeiten lässt. Bisschen verwirrend und umständlich aber es klappte. ps: alles mit Inventor 2010 SP3 getestet.
