| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Zeichnungsableitungen (1686 mal gelesen)
AnAr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 01.11.2010 Inventor 2010 Routed System
erstellt am: 01. Nov. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin alle zusammen, ich arbeite mit IV 2010 und habe ein Probl. wozu ich noch keine Lösung gefunden habe: Wir konstruieren Wasserwerke mit komplexen Rohrleitungssystemen. Die Zeichnungen sollen nicht schattiert sein, aber die Konturen sollten die Farben des Modells erhalten! Die Frage ist: Kann ich diese nur manuell ändern oder kann IV2010 das auch automatisch übernehmen? Ich hoffe das ich das Probl. plausibel erklärt habe, schönen Gruß und Danke für eure Hilfe Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnAr
Zitat: Original erstellt von AnAr: ... Kann ich diese nur manuell ändern oder kann IV2010 das auch automatisch übernehmen? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Automatisch und/oder assoziativ können die Kanten der Modelldarstellung einer Zeichnungsansicht leider nicht beliebig geändert werden. Manuell kann zunächst jede Kante in ihren Eigenschaften verändert werden. Die Ausgangssituation ist, dass Kanten ihre Eigenschaft von dem Layer beziehen, der ihnen im Objektstandardsstil des Normstils, mit dem sie erstellt wurden, zugewiesen wird. Die Zuweisung der Norm gilt allerdings für die gesamte Ansicht. Damit man die Kanten zur Änderung ihrer Eigenschaften nicht alle einzeln selektieren muss, gibt es auch die Möglichlkeit ein Modell "Als Kanten" auszuwählen. Das Modell kann im Browser in der Inhaltsstruktur der Ansicht oder mit der entsprechenden Auswahlpriorität (Umsch+RMT) ausgewählt werden. Auch die Auswahlfilter in Kombination mit der Sichtbarkeitssteuerung können hilfreich sein. Das Ändern der Kanteneigenschaften ist aber nur in Ausnahmefällen empfehlenswert, da sie bei jeder Änderung des Modells nachbearbeitet werden müssen. Gerade bei der Arbeit mit Routed Systems ist das die Regel. Somit bleibt noch der Export nach Acad, wo man nach Herzenzlust mit Layern operieren kann, allerdings nur ohne Assoziativität zum IV-Modell (Acad-DWG, nicht IV-DWG). Die vernünftigste Lösung wurde leider in der Fragestellung schon ausgeschlossen: Zitat: Original erstellt von AnAr: ... Die Zeichnungen sollen nicht schattiert sein, ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnAr
Zitat: Original erstellt von AnAr: ...die Konturen sollten die Farben des Modells erhalten!...
Auch auf die Gefahr hin dass das so Manchen hier furchtbar auf die Nerven geht: MDT kann das, innerhalb der Begleiter-Funktion. Habs soeben mit IV 2008 Daten (kleine Baugruppe) und MDT 2008 durchgespielt, man kann problemlos die Option "Objektfarbe anzeigen" getrennt für Sichbare, Verdeckte und Schraffuren von "Layerfarbe" auf "Objektfarbe" oder "Objekt- und Elementfarbe" umstellen. Inwieweit das mit MDT 2010 (dem letzten der zumindest noch per download erhältlich sein dürfte) auch noch so gut klappt weiss ich nicht, den hab ich nicht installiert. Und inwieweit das für sehr umfangreiche BG auch so gut und performant geht weiss ich auch nicht, mangels Erfahrung. Mein Resumee: Man sollte sich das durchaus erwarten von einem reifen 3D-CAD. Wir habens in der Vergangenheit mehrfach genutzt, im MDT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 01. Nov. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnAr
Hallo Schau dir das mal an --> Link Ist für Inventor 2011, da erst dort die ChangeLayer-Methode eingeführt wurde, aber man könnte es für 2010 umschreiben. Großer Nachteil, in umfangreichen IDW's dauert das ewig. Schneller als "von Hand" ist es aber auf jeden Fall. Eventuell kann man es ja nachts laufen lassen, wenn die Stunde Wartezeit keinen stört. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnAr
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... MDT kann das, innerhalb der Begleiter-Funktion. ... Inwieweit das mit MDT 2010 (dem letzten ...
Ein MDT2010 hat es nie gegeben, Leo. Die letzte Vesion von MDT war die 2009. Die "Inventor-Verknüpfung" (in den ersten Releases "Begleiter" genannt) ist aber auch immer schon Bestandteil von ACM (AutoCAD-Mechanical). Ist also ACM2010 installiert, kann man auch die Begleiterfunktion nutzen. Das gilt auch noch für ACM2011. Und ja, das Umschalten auf "Objektfarbe" oder "Objekt- und Elementfarbe" funktioniert dort nach wie vor. Ich habe es gerade mit ACM2011 getestet. Ob auch IV das jemals direkt ohne Macros und AddIns können wird?
erstellt am: 02. Nov. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnAr
Schön dass das auch mit Mech funktioniert (damit hatte ich garnicht gerechnet). Der Grund warum es diese Funktion überhaupt gibt ist, dass sich das damals ein paar Leute gewünscht haben und Adesk es dann einfach implementiert hat. Es dürfte keinen technischen Grund geben, warum das in IV nicht auch genauso klappen könnte. Das Modul zum Ansichten ableiten ist ja im Grunde dasselbe, im MDT /Mech wie im IV. Wir haben diese Funktionalität früher im MDT dazu verwendet, in komplexen Anlagen-Layouts "Bestand" (= bunt) von "Neubau" (= einfärbig) visuell zu trennen. IV setzt dem die Funktion "Referenz" entgegen. Das kann tlw. mehr, tlw. weniger, ist einfach anders, würde für komplexe Layouts garnicht funktionieren. Die Zeichnungsableitung "nach Objektfarbe (und Elementfarbe)" ist und bleibt wünschenswert, im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
