Thema: Farbverlauf in schattierten Zeichnungsansichten (5969 mal gelesen)
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
123fly Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 88 Registriert: 11.05.2007 IV2014 Pro SP2 ASUS 27"4K & Dell 24" Xeon W3690 6 x 3,4GHz 24GB DDR3 256GB SSD +750GB 2,5" NVidia Kepler 2200 Win7Pro-64bit Space Pilot Pro
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
ist zwar schon ein älteres Problem, aber alle Jahre wieder... der genannte regedit-Trick² funktioniert bei meiner 2014er Version leider nicht. Gibts da schon eine Abhilfe? Meine Zeichnung hat gar schreckliche Farbverläufe und Spiegelungen vom Motorradfahrer... Ich erwarte doch nur eine simple Schwarz-Weiß Draufsicht. Auch nicht reflektierende Materialien machen diese Schweinereien in der Zeichnung. Danke schonmal Viele Grüße Markus ²=http://inventorfaq.blogspot.de/2011/02/zeichnung-farbverlaufe-und-reflexionen.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+inventorfaq+%28Inventor+FAQ%29
------------------ Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von 123fly: ...Spiegelungen vom Motorradfahrer...
Ja, der ist grauenhaft! Aber das Bild kann man wählen unter Anwendungsoptionen\Farben\Reflexionsumgebung. Es stehen weitaus angemessenere Bilder zur Verfügung, deren Spiegelung zumindest mich nicht mehr stört. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 26. Feb. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 123fly: ... der genannte regedit-Trick² funktioniert bei meiner 2014er Version leider nicht. ...
Zunächst einmal habe ich gerade meine Links im Eingangsbeitrag aktualisiert, da Autodesk inzwischen eine neue Support Site hat. Und doch, der Registry-Eintrag zum Abschalten der Farbverläufe in der Zeichnungsableitung funktioniert auch in IV2014 (18.0): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\Applets\DrawingLayout\Preferences\] "Suppress Specular Color"=dword:00000001 Nicht vergessen IV neu zu starten und ggf. (bei Verwendung von Bitmaps für die Schattierung) die Zeichnungsansicht neu zu erstellen oder die Schattierung zu aktualisieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Simsler Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 15. Aug. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Grüß Euch, danke für Eure detaillierten Beschreibungen. Ihr habt die Problemlösung für IV 2010, 2011 und 2014 beschrieben. Natürlich habe ich IV 2013. Ich habe unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion17.0\Applets\DrawingLayout\Preferences" den Schlüssel "Suppress Specular Color" mit Wert 1 als DWORD hinzugefügt. Nach dem Neustart von IV und sieht man auf einer neu erstellten IDW auf einer neuen schattierten Ansicht noch immer Schatten und Spiegelungen. Ich habe SP2 installiert und IV läuft auf 64bit. Übrigens: Den Schlüssel habe ich als 32bit-DWORD eingetragen, obwohl IV auf 64bit läuft. Könnte das der Fehler sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Aug. 2014 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Simsler: Könnte das der Fehler sein?
Warum probierst Du es nicht einfach aus? Aber, um es vorweg zu nehmen, auch in IV 2015 (64 bit) läßt sich mit o.g. Registry-Trick (DWORD) der störende Farbverlauf unterdrücken. Daß es ausgerechnet in IV 2013 nicht funktionieren sollte? Zeig mal einen Screenshot Deiner Registry, vllt. doch irgend ein Schreibfehler? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Simsler: ... Könnte das der Fehler sein? ...
Nein, das ist nicht der Fehler. Ein DWORD (double) hat immer 32 bit. Ein QWORD (quad) hat 64 bit. Hier muss es ein DWORD sein. Und es funktioniert definitiv auch mit IV2013. Ein Screenshot einer solchen schattierten Ansicht wäre hilfreich. Vielleicht ist das Problem ja ein ganz anderes. Vermutlich handelt es sich um eine Darstellung mit spiegelnder (reflektierender) Oberfläche (z.B. Chrom - poliert) oder einer Textur (z.B. Rautenblech). Da hilft dann auch der Registrierungseintrag nichts. Der hilft nur gegen den Farbverlauf durch die Lichtreflexion, der auch bei einfachen, nicht spiegelnden Farben ohne Textur auftritt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Jupa, Hallo Michael, danke für Eure Antworten. Ich hab mir das ganze nochmal genau durchgelesen und glaube, dass mein Problem nichts mit dem Thread-Thema zu tun hat.  Ich kam auf diesem Thread durch einen alten Post von Michael -> Link In diesem Thread ging es nämlich genau um mein Problem, dass in den Isometrien die Schatten zu dunkel sind. Weiter oben schreibt Michael auch, dass es für mein Problem noch keine Lösung gibt. Und weiter unten bin ich dann auf den Link zu diesem Thread hier gestoßen. Solche Farbverläufe, wie sie zu Beginn dieses Threads zu sehen sind, kenne ich nicht. Liegt das daran, dass wir bei unseren Materialien die Reflexionen ausgeschaltet haben? Ich hab den gewünschten Screenshot des Registrierungseintrag und zwei Bilde angehängt. Auf beiden Bildern sieht man die selben Schattierungen, egal ob ich den Schlüssel auf 1 oder 0 setze. Ich möchte, dass in der Isometrie die Schattierungen entweder ganz weg sind oder zumindest nicht mehr so dunkel werden. Gibt es dafür eine Lösung? Gehört das noch in diesen Thread oder bin ich mit meinem Problem in einem anderen Thread besser aufgehoben? Danke für Eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Simsler: Darf ich noch mit einer finalen Erleuchtung rechnen oder wird dieser Thread kommentarlos geschlossen?
Vermutlich weiß keiner eine Lösung. In schattierten Zeichnungsansichten ist eine imaginäre Lichtquelle rechts oben hinter dem Betrachter und die Flächen werden je nach Auftreffwinkel der Lichtstrahlen mehr oder weniger hell ausgeleuchtet (gut zu erkennen am Helligkeitsverlauf auf einer Kugel). Mir ist keine Möglichkeit bekannt, dies zu verhindern oder zu ändern. Die Beleuchtung im Modell jedenfalls hat darauf keinen Einfluß (hatte extra mal mit verschieden positionierten Lichtquellen experimentiert). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Nachtrag: Vielleicht hilft es Dir, dem Bauteil eine (Darstellungs)farbe "Weiß" zuzuweisen: Inventor Weiß: 255,255,255 Selbstillumination Filterfarbe: 32,32,32 Luminanz: 150 Farbtemperatur: 6500 Mußt selbst mal testen, ob Du damit weiterkommst.
Simsler Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Danke Jupa. An die Zuweisung von helleren Farbtönen habe ich auch schon gedacht. Aber die helleren Farben erzeugen wieder andere Problemchen. Vielleicht tut sich da ja etwas in den nächsten Versionen. Normalerweise verwenden wir die Isometrien ja ohnehin unschattiert. Aber eine Lösung wäre trotzdem praktisch, da man mit den schattierten Isometrien IMHO am schnellsten gute Bilder für Dokumentation, Vertrieb usw. erzeugen kann. Da heißt es wohl wieder einmal warten bis sich die DIVA herablässt zum Anwender. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
