Thema: Inventor 2011 Fehlermeldung 1402 (1758 mal gelesen)
smile2007 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 22. Okt. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche seit 2 Stunden auf meinem XP Inventor 2011 zu installieren. Ich bekomme die Fehlermeldung: "Fehler 1402: Öffnen von Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\\RobotDirectories nicht möglich. Stellen Sie sichher, dass sie auf den Schlüssel zugreifen können oder setzen Sie sich mit Ihrem Support in Verbindung." Ich finde diesen Schlüssel einfach nicht, damit ich Lese- und Schreibzugriff vergeben kann. Vielleicht weiß ja jemand von euch Rat. Besten Dank schonmal. Gruss smile2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile2007
smile2007 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist relativ am Ende der Inventor-Installation, alles andere davor klappt. Unter Google ist bezüglich dem Schlüssel RobotDirectories nichts zu finden, selbst wenn ich diesen explizit in der Registry danach suche. Gruß smile2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile2007
Zitat: Original erstellt von smile2007: ist bezüglich dem Schlüssel RobotDirectories nichts zu finden
Und wozu wohl habe ich vorhin den Suchlink zu 1402 reingestellt? Das ist eien altbekannte Nummer ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smile2007
Welches Betriebssystem? Explizite Administrator-Rechte vorhanden? UAC abgeschaltet? Alle Anweisungen der Installationsanleitung beachtet? BTW: Die richtigen Registrierschlüssel müssten lauten: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\Structural\RSA Engine\RobotDirectories und HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk\Structural\RSA Engine\23.0\RobotDirectories Können diese manuell angelegt werden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler (w/m/d) ? Design | Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
smile2007 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r: Deinen Link hab ich schon wahrgenommen, google ist immer meine erste Anlaufstelle, wenn ich nicht weiter weiß und ich hab auch schon alle vorgeschlagenen Mittel ausprobiert, mein Hauptproblem war ja auch bzw. ist, dass dieser Schlüssel nicht gefunden werden konnte bzw. gar nicht angelegt ist. @Michael Puschner: Diese Schlüsselstruktur ist bei mir gar nicht vorhanden, ich hab diese jetzt mal per Han angelegt und einen Standartschlüssel erzeugt, mal schauen, ob dieser dann gleich explizit umgeshrieben wird, bzw. auf ihn zugegriffen werden kann. Danke bin jetzt schon ein wenig weiter.
