| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Extrusion / Extrusionsrichtung (4277 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal ne Frage zum Extrusionsbefehl in Inventor: Wieso kann man in Inventor nur normal zur Skizierfläche extrudieren? Ich vermisse schon lange die Möglichkeit, die Extrusionsrichtung frei wählen zu können. Zumindest kenne ich das von z.B. I-deas her. Der sweep-befehl ist auch keine vernünftige Alternative. Hat das irgendeweche trifftige Gründe, daß es in Inventor diese Option nicht gibt? Wenigstens kann man ab der Version 2011 assymmetrisch extrudiern. Ist ja schon mal was. Gruß Alex
erstellt am: 21. Okt. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Zitat: Original erstellt von alex: ... Ich vermisse schon lange die Möglichkeit, die Extrusionsrichtung frei wählen zu können. ... Der sweep-befehl ist auch keine vernünftige Alternative. Hat das irgendeweche trifftige Gründe, daß es in Inventor diese Option nicht gibt? ...
Der Grund, warum die Extrusion nur normal zur Skizzierebene erfolgen kann, ist einfach der, dass die Extrusion in IV genau so definiert ist. Alles andere wäre in IV keine Extrusion. Alle Terminationsbedingungen der Extrusion bauen darauf auf, dass die Extrusion normal zur Skizzierebene verläuft. Eine "Extrusion" längs eines Vektors wird im IV nun einmal mit einem Sweeping erstellt. Warum ist das keine vernünftige Alternative? Zitat: Original erstellt von alex: ... Wenigstens kann man ab der Version 2011 assymmetrisch extrudiern. ...
Das konnte man allerdings in allen vorherigen IV-Versionen auch schon. Man musste nur die Skizze "wiederverwenden" und ein zweites Extrusionselement erzeugen. Nun gut, es geht halt jetzt auch mit einem Element. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 22. Okt. 2010 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Thema assymetrisch extrudieren: Wenn man vorher immer wüsste, was später an Änderungen der Teile noch kommt... Skizzen wiederverwenden und neues Feature ist schon klar. Damit ist man auf der sicheren Seite und hat weniger Probleme wenn ein Feature laut Kundenwunsch plötzlich unsymmetrisch werden muß..Ich weiß, alles immer eine Frage wie man die Teile aufbaut.. Sweeping: es gibt hier zwar die Möglichkeit einen Pfad zu wählen (z.B. mittels 2D / 3D Skizze) aber eine einfache Längeneingabe fehlt, z.B. sweep Skizze A Richung B 50mm lang. Oder die Option sweep Skizze A enlang Vektor B bis zur gekrümmten Fläche C. Vieleicht ist das ja in der 2011 besser? Leider müssen wir mit der 2010 arbeiten. In I-deas kann man auch direkt als Extrusionsrichtung Körperkanten auswählen und braucht nicht extra Skizzen für den Pfad zu erstellen. Alles eine Frage der Anzahl der benötigeten Klicks ..... Wir konstruieren überwiegend Kunststoffteile und da ist halt leider nicht immer alles schön rechtwinklig und gerade. Und der Kunde verwendet nunmal Inventor. Gruß Alex
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Ich kenn das entsprechende Feature von NX, gefällt mir auch sehr gut und frage mich manchmal warum IV so strikt auf "Extrusion rechtwinkelig zur Skizzenebene" beharrt. Aber andersrum betrachtet, ginge bei "Extrusion entlang beliebiger Vektoren" im Laufe der Modelländerungen nur allzuleicht die Erzeugende für den vektor verloren, und dann hängt die Extrusionsrichtung zunächst mal verwaist-undefiniert im Raum. Auch nicht schön. Vielleicht könnte Adesk den Sweeping-Befehl etwas umstricken, dass er genau so wie von Dir erwartet funktioniert: Eine Skizze, und eine beliebige Sweep-Schiene (die auch direkt eine schiefe Körperkante sein kann, ohne dass man zuerst eine 3D-Skizze daraus machen muss). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Zitat: Original erstellt von alex: ... Wir konstruieren überwiegend Kunststoffteile ...
Dann sollte man sich auch zukünftige IV-Versionen genauer ansehen. Der Bereich Kunststoffartikel-Konstuktion, -Simulation (Moldflow) und -Fertigung hat nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Weiterentwicklung bei Adsk. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Ein Programm, welches man zu 80% beherrscht ist immer besser wie eines, was man erst erlernen muß. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Forum, ich bin mit Funktion "Extrusion" bei Inventor auch nicht zufrieden. Dabei denke ich noch gar nicht an eine Vereinigung von Extrusion und Schweeping. Ein Beispiel: Ich mache eine Extrusion ausgehend mit der Wahlmöglichkeit "Abstand". Der Wert des Abstand wird durch eine Verknüpfung zu einem anderen Parameter bestimmt. Nun stellt sich heraus, dass die Extrusion (in der Länge gleichbleibend) um 3mm versetzt werden soll. So, jetzt kann ich z.B. mit "Fläche verschieben" das Ganze umschnitzen oder ich bilde zwei Arbeitsebenen mit entsprechendem Versatz und ändere die Extrusion auf "Von bis". Dabei muss ich meine Parameterverknüpfung auch wieder neu machen. Ich habe im Anhang ein Beispiel gemacht, wie eine einfache Extrusion zu steuern wäre, ohne dass ich bei einer Änderung herumschnitzen muss. Mein Beispiel ist sicher nicht perfekt, aber vielleicht ein Anstoß. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Lenz, das ist zwar nett überlegt, aber es wäre doch sehr unübersichtlich, und es ist irgendwie auch nur für Dein Beispiel optimiert, finde ich. Wenn man das Volumen anders als direkt an der Skizze haben will, ist das IMHO mit der Option "von-bis" schon OK, denn da das dann ja auch beliebige Flächen sein können, kann man da sehr viel mehr mit machen als nur mit Abstandsmaßen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Roland, mein Beispiel soll nur zeigen wie man evtl. mit der Eingabe von nur drei Werten eine Extrusion eindeutig erzeugen kann. Statt der Eingabe von "Abstand A" und "Abstand B" sollte natürlich auch eine bestehende Fläche oder eine Arbeitsebene ausgewählt werden können. Mein Beispiel war nur ein grundsätzlicher Ansatz, der natürlich noch ausgearbeitet werden müsste. Gelegentlich arbeite ich mit catia. Hier ist das Extrudieren meiner Meinung nach besser geregelt. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
