| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bauteil publizieren - freie Länge (2170 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan04 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 41 Registriert: 26.04.2010 Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 Space Navigator LG W2486 BenQ FP71V+
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, die frei definierte Länge funktioniert prima. Jetzt wäre es noch schön, wenn ich die Basisgeometrie sämtlicher Profile (in dem Fall: Bosch-Profil 40X40, und 40X80) so implementieren kann, dass ich bei der Auswahl aus der Bibliothek schlussendlich zwei Variablen habe: 1. Länge (funktioniert) 2. Basisgeometrie Analog zu Schraben: M(Basisgeometrie) X Länge Wie funktioniert das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, das geht mit vergleichsweise hohem Aufwand bestimmt irgendwie, davon würde ich dir aber dringend abraten. Denn es gibt bei Bosch sicherlich noch x-weitere verschiedene Profile. Wenn du dann später mal ein weiteres benötigst, wird es dann erst richtig kompliziert. Packe die Profile einzeln ins CC. Grüße Kuddelvonneküst P.S.: Wenn du Parameter des iparts als Schlüsselspalten definierst, kannst du damit eine Auswahl realisieren. Wie gesagt, in diesem Fall würde ich das aber nicht machen. ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 25. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Eigentlich sollte es recht einfach zu machen sein. Ob es auch praktikabel ist, wie gut es sich pflegen läßt und ob unnötiger Ballast in die Teile eingeschleppt wird müßte man halt ausprobieren. Man erstellt ein leeres Alle-Profile.ipt. Dorthinein kopiert man die Skizzen der (bei Bosch heruntergeladenen) Profilquerschnitte, schön sauber um den Ursprung herum, und fixiert sie. Dann wird jede Skizze mit z.B. 10mm extrudiert. Je Profil 1 Skizze und 1 Extrusion. In der iPart-Tabelle wird für jedes Profil eine Zeile angelegt und für jede Extrusion eine Unterdrückungsspalte, sowie Spalten für Profilnamen und Extrusionshöhe. Nun schreibt man n(n-1) der "Berechnen"-Einträge auf "Unterdrücken" um und definiert die Spalten mit dem Profilnamen und der Extrusionshöhe als Auswahlspalten. Wegen des n(n-1) wäre eine Unterteilung in die verschiedenen Profilserien oder nach anderen Kriterien sicherlich anzuraten... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Eigentlich sollte es recht einfach zu machen sein. Ob es auch praktikabel ist, wie gut es sich pflegen läßt und ob unnötiger Ballast in die Teile eingeschleppt wird müßte man halt ausprobieren.Man erstellt ein leeres Alle-Profile.ipt. Dorthinein kopiert man die Skizzen der (bei Bosch heruntergeladenen) Profilquerschnitte, schön sauber um den Ursprung herum, und fixiert sie. Dann wird jede Skizze mit z.B. 10mm extrudiert. Je Profil 1 Skizze und 1 Extrusion. In der iPart-Tabelle wird für jedes Profil eine Zeile angelegt und für jede Extrusion eine Unterdrückungsspalte, sowie Spalten für Profilnamen und Extrusionshöhe. Nun schreibt man n(n-1) der "Berechnen"-Einträge auf "Unterdrücken" um und definiert die Spalten mit dem Profilnamen und der Extrusionshöhe als Auswahlspalten. Wegen des n(n-1) wäre eine Unterteilung in die verschiedenen Profilserien oder nach anderen Kriterien sicherlich anzuraten...
Hallo Harry, danke für den Tip.Ich habe alles soweit erledigt, bis auf folgende Unklarheit: >>> wie kann ich im Ipart-Generator eine Spalte für den Profilnamen erstellen? Ist damit "Member" und/oder "Bauteilnummer" gemeint? Das Resultat des Profils beim Einfügen aus dem CC ist übrigens, dass zwar Member (auch als Schlüsselspalte definiert) und Länge eingegeben werden kann, allerdings möchte Inventor das ausgewählte Member jedes Mal als Datei abspeichern, was ziemlich lästig ist, und es werden sämtliche Extrusionen eingeblendet (obwohl im Ipart kreuzweise unterdrückt) Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommando zurück: das Ipart als Datei abspeichern, ist toll :-) Noch toller wäre es, im Dateinamen alle Informationen, auch die der frei definieren Länge zu haben. Wie mach ich das? Ueber das "Member" können ja alle Einträge vordefiniert werden, aber eben exkl. der Länge, die ich im Dateinamen abspeichern möchte... Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Der Gedankengang hat einen schweren Fehler: Wie unterscheidet man Profil_XY_L120 von Profil_XY_L120 . Einmal in Gehrung geschnitten und einmal gerade, aber gebohrt . Es hat seinen triftigen Grund, warum Profile beim Einfügen (egal ob benutzerdefiniertes iPart oder aus dem CC) benannt werden müßen, während Schrauben und Muttern ihre Namen aus dem CC beziehen.
erstellt am: 26. Okt. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Der Gedankengang hat einen schweren Fehler: Wie unterscheidet man Profil_XY_L120 von Profil_XY_L120 .Einmal in Gehrung geschnitten und einmal gerade, aber gebohrt .
nix verstehen. Ganze Sätze benutzen,wenn möglich Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
gut, dass ich da schon selbst drauf gekommen bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80:
Wie mach ich das?
einfach die bereits gegebenen Tipps genau ansehen und immer schön freundlich bleiben. Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuch's, bei Gott: ICH VERSUCH'S. Aber bei manchen Spezial-Beiträgen werden meine Antworten schon mal zu Selbstläufern. Möchte mich, auch im Namen meiner Eltern, für diesen und noch folgende "Faux-pas" entschuldigen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
damit du das: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/025182.shtml nicht nochmal alles lesen mußt: - CC-Editor starten - RMT auf erstelltes Teil-> Familientabelle - Schaltfläche"Dateibenennung" dort eintragen: Ausdruck=ja Ausdrucksspalte -> {Member}&L=&{Länge}&mm "Länge" mußt du natürlich mit deinem entsprechendem Parameternamen ersetzen - Anwenden - OK - fertig Grüße Kuddelvonneküst
