  iPart, iMate ...
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iPart, iMate ... (2969 mal gelesen)
erwien
Ang
Sehen Sie sich das Profil von erwien an!   Senden Sie eine Private Message an erwien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erwien
erstellt am: 14. Mrz. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand einen Tipp für folgendes "Problem" geben.
Ich habe ein Aluprofil und möchte verschiedene Längen davon in einer
Baugruppe platzieren.
Ich weiß daß dieses Objekt im Inhaltscenter abgelegt sein muß.
Hab ein Element mit "Inhaltscenter - Element publizieren" und ein Bauteil mit "Inhaltscenter - Bauteil publizieren" erstellt.
Ich kann beim platzieren eines Element's in der Baugruppe aber nur auf ein bestehendes Bauteil ablegen. Und beim platzieren eines Bauteils ist die Länge nicht änderbar.
Bitte um einen Tipp mit welcher Anweisung ich arbeiten muß.
Lg Erwien
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwien 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von erwien:
... Ich weiß daß dieses Objekt im Inhaltscenter abgelegt sein muß. ... Und beim platzieren eines Bauteils ist die Länge nicht änderbar. ...
Man muss nicht unbedingt das Inhaltscenter nutzen, um ein Profil in unterschiedichen Längen in eine Baugruppe zu platzieren. Je nach IV-Version (bitte die System-Info ausfüllen) gibt es verschiedenen andere Möglichkeiten:
  • Profil-IPT als Vorlage verwenden und jeweils die Länge ändern
  • Kopieren, Ersetzen und Länge ändern
  • Benutzerdefiniertes iPart
  • Top-Down-Modellierung über ein Mastermodell
  • Blockbasierte Merkörpermaster
  • Inaltscenter
  • iLogic
Um ein Bauteil mit beim Platzieren frei wählbarer Länge in das Inhaltscenter zu publizieren, ist es am einfachsten, vorher ein Benutzerdefiniertes iPart daraus zu erzeugen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 14. Mrz. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erwien 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwien
da gibt es verschiedene Philosophien. Ich versuche es mal in ziemlich knapper Ausführung meine Methode zu beschreiben:
- Bauteil neu
- Skizze
- Extrusion, Als Wert anstatt einer nackten Zahl "Laenge=100" (damit wird dem Parameter bereits der Name "Laenge" zugewiesen)
- Parameterliste, Benutzerparameter "Länge" hinzufügen, Wert 100 und als Exportparameter deklarieren (Haken setzen)
- in die Gleichung bei Laenge anstatt der dort stehenden 100 das Wort "Länge" eintragen
- fertig
- Dokumenteneinstellungen->Stückliste, Benutzerparameter "Länge" als Basismenge, Einheitenmenge 100mm, Basiseinheit mm
-übernehmen, schließen
- ipart erstellen
- Spalte „Länge“ mit RMT als „Spalte mit benutzerdef. Parametern“ definieren. Die wird dann blau.
- Z.B. Bauteilnummer mit RMT als "Schlüssel 1" setzen
- ggf weitere Varianten des Teils als Zeilen hinzufügen (macht Sinn z.B. bei Rohren, die in unterschiedlichen Durchmessern und Wandstätken angelegt werden sollen. Bei Aluprofilen macht es weniger Sinn, weil jede Profilsorte in der Regel eine andere Geometrie hat und deshalb eine eigene Skizze (=Bauteildatei) erfordert)
- speichern
CC Editor (optional)
- Bibliotheksansicht, eine mit Schreibberechtigung (z.B. MyLibrary) wählen
- neue Kategorie erstellen
- Reiter Parameter-> RMT Hinzufügen (Name: Länge, Real, mm, Erforderlich)
- OK, ferig
- die Bibliothek wählen, in der zuvor die Kategorie angelegt wurde
- weiter
- eben erstelle Kategorie wählen
- weiter
- Parameter Länge der Spalte Länge zuordnen
- weiter
- Schlüsselspalte z.B. auf Partnumber[Project] (nicht auf Länge!)
- es kommt eine Hinweisbox, lesen und weiter
- evtl. Familiennamen sinnvoll einstellen
- weiter
- publizieren
Publizieren wurde erfolgreich abgeschlossen
- CC-Editor starten
- RMT auf erstelltes Teil-> Familientabelle
- Schaltfläche"Dateibenennung"
dort eintragen:
Ausdruck=ja
Ausdrucksspalte -> {Member}&L=&{Länge}&mm
- Anwenden
- OK
- fertig
Beim Platzieren mußt du jedes erzeugte Profil dann in ein Verzeichnis speichern, in dem du Schreibrechte hast. Wenn die Länge geändert wird, mußt das dann du grundsätzlich mit "Komponente aus Inhaltscenter ersetzen" machen, sonst steht anschließend die falsche Länge im Dateinamen
Tipp: es macht Sinn, wenn du dem Dateinamen (siehe oben {Member}&L=&{Länge}&mm) noch etwas hinzufügst, was das Teil einzigartig macht. Zum Beispiel eine vorangestellte Projekt- oder Auftragsnummer. Ansonsten wirst du im Laufe der Zeit gleiche Dateinamen in unterschiedlichen Verzeichnissen bekommen, die dir (große!!!) Probleme bereiten können.
Ich habe dafür einen weiteren benutzerdefinierten Parameter, ähnlich der Länge, der bei der Eingabe im CC- Dialog zusammen mit der Länge abgefragt und in den Dateinamen geschrieben wird.
Weiterer Vorteil: Du kannst das Profil nach dem Platzieren nachbearbeiten, ohne ungewollt in anderen Konstruktionen etwas zu ändern.
Über die Wahl der Parameternamen kann man auch noch streiten
Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
[Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 14. Mrz. 2010 editiert.]
erwien
Ang
erstellt am: 14. Mrz. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten !
Ich seh jetzt deutlich klarer
