| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Netzwerklizenz-Probleme (2403 mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ich hoffe jemand von euch kann mir mal wieder einen Tipp bzw. Hilfe zukommen lassen bei folgendem Szenario : 9 PC´s mit Inventor 2011(9 x Netzwerklizenz) werden morgens(dank Gleitzeit)zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren, jeder startet seine DIVA problemlos bis auf ein Rechner, er bekommt die Fehlermeldung "keine gültige Lizenz Inventor kann nicht ausgeführt werden,und wenn dann genau ein spezieller Rechner der restlichen 8 PC´s den Inventor schliesst kann der andere seine Lizenz vom Server greifen und der andere startet danach den Inventor ohne Probleme , und es geht nur wenn genau dieser PC den Inventor zumacht könnte mir demnach jemand einen Tip geben, wo die Brechstange anzusetzten ist, um das abzuschalten mfG korrosiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
dsh Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 03.08.2009
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Hallo, wieviele Lizenzen sind denn als belegt gekennzeichnet, wenn die ersten 8 arbeiten? Wir haben oft das Problem, dass beim Beenden von Inventor /autocad die Lizenz nicht sauber zurück gegeben wird und belegt bleibt, will heissen, dass manche Leute einfach den Rechner abschalten..... Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Okt. 2010 05:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Suche bitte mal auf c: nach der Datei *Cascade*. Liegt im User Bereich. Diese dann umbenennen und nun sollte die Lizenz wieder gezogen werden. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Okt. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Danke für euere Lösungsansätze! Lizenzen sind genug vorhanden, das Phänomen tritt auch auf wenn z.B nur 4 von 9 Rechnern mit der DIVA arbeiten. der Lizenzmamager zeigt die Anzahl der vergebenen Lizenzen das mit der Datei "Cascade"umbenennen werde ich noch testen, da ich erst morgen wieder dazu kommen werde schon im Vorraus ein kleines Dankeschön!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
