 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungstabelle mit iProperties (3073 mal gelesen)
Adapterbauer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 05.10.2010 Windows XP 64, Inventor Series 2009, Vault in Serverbetrieb
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, das ist mein erster Beitrag hier im Forum, aber ich hab schon viele tolle infos die letzten Jahre hier eingeholt! Jetzt muss ich mal direkter werden! Folgendes: Ich möchte mir einen speziellen Schriftkopf entwerfen, indem zum Teil Daten aus den iProperties enthalten sind und zudem Daten manuell eingetragen werden können und das ganze für jedes Blatt neu! Das mit dem orginal Schrftkopf gefällt mir nicht, das mit der angeforderten Eingabe ist nicht gerade Praktisch! Jetzt bin ich bei der benutzerdefinierten Tabelle gelandet. Form und manuelle Daten kein Problem, Tabelle kann ja mit Doppelklick editiert werden! Aber wie bekomm ich die iProperties in die Zellen???? Und nicht als Spalte (Diese Funktion ist ja vorgesehen)sondern in die einzelne Zelle? Das ganze leg ich mir dann als Vorlage ab, und alles ist gut Hat jemand von euch eine Idee???? Formel, Makro????? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, so sehen die manuell eingetragenen Daten aus, die leeren Felder sollen mit iProperties gefüllt werden! Praktisch füllen sich die leeren Felder automatisch aus und die anderen Daten kann ich per Doppelklick ändern! Danke für deine schnelle Anwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Ok und wo ist die Tabelle hinterlegt? Also Schriftkopf als skizzierte Symbole oder einfach als Text in der idw Vorlage? Den Rest hatte ich schon verstanden. Es kommt halt drauf an. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na sowas ich hab wohl an deiner Frage vorbei geanwortet! Haha! Ja, ich erstelle die Tabelle über das skizzierte Symbol! Wenn ich eine Stückliste erstelle sind dort ja auch iProperties vorhanden und können auch manelle Daten hinzugefügt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Hallo, im Grunde ist es ähnlich im Schriftkopf mit dem skizzierten Symbolen. Einfach Typ/Eigenschaft und Knopf betätigen und schon ist es da  ach einen Nachteil gibt es da immer noch, man kann die Text nicht mit einem Doppelklick bearbeiten, sondern nur über RMT und Text bearbeiten. Ziemlich umständlich. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, noch ein Missverständnis! Also ich erstelle über Zeichnungskommentar, über Button Tabelle eine Tabelle! In diese Tabelle kann ich meine Daten manuell eintragen! In bestimmte Zellen möchte ich Daten aus den iProperties automatisch eintragen lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Genau, deswegen habe ich gefragt, als skizziertes Symbol weiss ich es wie es geht und als Tabelle nicht. Einfach mal dann F1 betätigen und schon ob es überhaupt geht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Hallo nochmal, wo man beides kombinieren kann, allso Werte eintragen und Ipropertys abrufen kann, geht über das Schriftfeld. Da habe ich beides schon erlebt. ein anderer Weg ist alles über die IPropertys zu steuern. Diese nach Logik teilweise in iam/ipt und teils in idw verarbeiten. Dies mache ich immer sehr einfach mit dem IPropWizard. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Weg übers Schriftfeld habe ich auch schon versucht, leider kann man dort keinen Text einfach per Doppelklick (oder eine andere einfache Methode) editieren! Über die iProperties kann benutzerdefinierte Daten erstellen, aber diese Daten lassen sich nicht über mehrere Zeichnungsblätter verteilen bzw. ich brauche für jedes Zeichnungsblatt unterschiedliche Daten, die dort direkt eintragen möchte! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Hallo Peter, das rürht daher, dass es nicht vorgesehen ist. Denn die idw ist kein Buch. Da gibt es nur eine Möglichkeit und das ist ein skizziertes Symbol mit Führungslinie. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Hallo auch, schon mit "Angeforderte Eingabe" (als Funktion unter Text-Menü) im Schriftfeld versucht? RMT auf Feldtext unter dem Schriftkopf im Browser und die Eingaben können geändert werden. Ich weiß nur nicht, ob unterschiedliche Eingaben auf verschiedene Blätter in einem Dokument möglich sind. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Okt. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 05. Okt. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Zitat: Original erstellt von UReintzsch: ... schon mit "Angeforderte Eingabe" (als Funktion unter Text-Menü) im Schriftfeld versucht? ...
Zitat: Original erstellt von Adapterbauer: ... Das mit dem orginal Schrftkopf gefällt mir nicht, das mit der angeforderten Eingabe ist nicht gerade Praktisch! ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael! Ich hatte eigentlich auf eine Formel gehofft, die ich in die Zelle, nachdem ich die Tabelle mit einem Doppelklick editiert habe, eintragen kann und die mir nach dem schliessen der Tabelle einen bestimmten Wert der iProperties wieder gibt! Oder eine Möglichkeit eine Stückliste auf meine Bedürfnisse abzuändern, dort werden auch Werte der iProperties wiedergegeben! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Moin! Wo hat das Original-Schriftfeld angeforderte Eingaben? Abgesehen von der Frage, wie viel in eine idw zu packen sinnvoll ist, greift das Schriftfeld auf jedem Blatt immer auf die iProperties der in Ansicht Nr 1 dieses Blattes dargestellten Komponente zu. Manuelles Eintragen ist immer ungüsntig, kannst Du das nicht auch in den iProperties schon eintragen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, der Schriftkopf den ich gerade verwende habe ich teilweise mit "Angeforderter Eingabe" gebastelt! Also nicht Orginal! Ist leider nicht praktikabel, da das Eingabefeld bei jedem öffenen der Datei erscheint, das nervt eher! das mit den iProperties habe ich auch schon versucht! Es kann sein, das es bis zu 4 Blätter pro Part gibt, dabei ändert sich bei jedem Blatt der Programmname und die Sonderwerkzeuge! Nun müsste ich jetzt in den iProperties folgende Daten eintragen: Programmname Blatt1 Programmname Blatt2 Programmname Blatt3 Programmname Blatt4 Sonderwerkzeuge Blatt1 Sonderwerkzeuge Blatt2 Sonderwerkzeuge Blatt3 Sonderwerkzeuge Blatt4 Ich glaube, nein ich bin mir sicher, da verliert ein jeder den Überblick Ich verwalte die Dateien über den Vault, also kann eine Part in verschiedenen Baugruppen verschieden oft vorkommen, sprich die Anzahl muss auch permanent geändert werden! Die Anzahl bezieht sich auf die Stückzahl der zu fertigenden Teile! Vielleicht hast du eine andere Idee??? Peter
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Guten Morgen, dies sagt doch die Stückliste aus, wieviele von welchen Elementen gebraucht werden. Weiter hat dann jedes Element eine eigene Zeichnung. Mein persönlicher Eindruck ist, dass du hier noch eine ältere 2D Zeichnungserstellungsmethode verwendest. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich glaube wir weichen vom Thema ab! Das mit der Stückliste in der Baugruppe stimmt natürlich! Aber in manchen Firmen läufts einfach anders! Die Zeichnungen dienen dazu um Fräsprogramme mit einem exteren Programm zu erstellen! Nun zu meinen Fragen zurück: - gibt es eine möglichkeit iProperties in einer Zelle in der Zeichnungsansicht erstellten Tabelle wieder zu geben? siehe Bild1 - oder kann man das Layout einer Teileliste verändern zb. Text um 90° drehen! siehe Bild2, dort sieht man einen Test von mir, das wäre von den Daten ok, aber da das ganze über die Spalten und nicht über die Zeilen aufgeteilt ist, wird die Liste sehr breit! Gruß Peter
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
erstellt am: 08. Okt. 2010 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Zitat: Original erstellt von Adapterbauer: ...kann ein Part in verschiedenen Baugruppen verschieden oft vorkommen, sprich die Anzahl muss auch permanent geändert werden! Die Anzahl bezieht sich auf die Stückzahl der zu fertigenden Teile!
Diese Unsitte ist offenbar nicht totzukriegen!  Die Anzahl zu fertigender Teile ist nun mal keine Bauteileigenschaft, und es ist unsinnig, dafür krampfhaft eine Lösung suchen zu wollen. Das ist zwar nicht Deine eigentliche Frage, aber das ist das eigentliche Thema! Tut mir leid. Außerdem klingt das so, als gäbe es da vier verschiedene Ausführungen des angeblich gleichen Bauteils. Wenn die verschieden sind, dann sind es vier verschiedenen Bauteile! Dann solltest Du besser auch vier verschiedene Modelle und vier verschiedenen Zeichnungen davon machen. Sofern die vier Bauteile sich sehr ähnlich sind, bietet sich dafür die Möglichkeit "iPart" an. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, eben weil die Anzahl zu fertigender Teile keine Bauteileigenschaft ist muss ich sie manuell je nach Fertigungsauftrag eintragen werden! Irgenwo muss ja stehen wieviel gefertigt werden soll! Die Zeichnugen beziehen sich immer auf das gleiche Modell! Es kann halt sein das dieses Teil auf zwei verschienen Fräsmaschinen gefertigt werden soll und dann kann es noch sein das es jeweils Bearbeitungsseite 1 und Bearbeitungsseite 2 gibt und dafür brauche ich diese Zeichnungen!!!!! Diese Zeichnungen sind auch keine Maßzeichnungen sondern geben entsprechende Konturen an das Fräsprogramm um die CNC-Datei zu programmieren! ABER DAS IST EBEN NICHT DAS THEMA! Ich möchte auch nicht die Struktur bzw. Arbeitsablauf unserer Firma durch ein anderes CAD oder ein besseres CAM System ändern! ABER DAS IST EBEN NICHT DAS THEMA! Sorry, aber ich habe das Gefühl, hier wird auf alles andere eingegangen als auf meine Frage!!!!!!!!!!!!!! Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Wenn Du keinen Rat zu den Gefahren Deiner Vorgehensweise annehmen willst, sieh doch wenigstens ein, dass das Programm dieses Vorgehen nun mal nicht besser unterstützt. Und wenn Du es als Missachtung Deiner Frage ansiehst, dass wir hier gemeinsam nach möglichen Alternativen für Dich suchen, kannst Du auch gerne eine genaue Antwort auf Deine Frage bekommen: Nein, geht nicht, und es hat auch keiner eine Idee wie es doch geht, so dass es Dir gefällt. (Wobei es mit iPart wahrscheinlich so gehen könnte, dass es Dir gefällt, aber das hast Du ja vor lauter Wut überlesen.) Makros für so was kann man sich gegen Geld programmieren lassen. Möchtest Du einen guten Programmierer wissen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Okt. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adapterbauer
Hallo, nutze für die Erzeugung deiner Blätter einfach TrueDWG ... im AutoCad-Format findest du mehr Möglichkeiten deine Wünsche zu realisieren.... So wie ich es jetzt im Verlauf des Threads verstanden habe, möchtest du "Auftrags relavante Informationen" in deinen Zeichnungen unterbringen. Dafür gibts eigentlich Laufkarten und Arbeitspläne --> anderes Software --> andere Probleme. per se hat die Anzahl zu fertigender Teile , sei es für einen Auftrag, oder für´s Lager nichts auf der Zeichnung zu suchen, außer auf der Stückliste einer Baugruppe. ....
Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
