Thema: Teile einer Zeichnung für Kunden ausblenden (6214 mal gelesen)
Oli.D Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 28.09.2009 Inventor Suite 2009 Windows Vista 64 Bit Dell Precision T7400
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mein Chef kam heute zu mir und wollte wissen, ob man in Zeichnungen im Inventor (idw) Bauteile, Maße oder Beschreibungen für Kunden ausblenden kann. Leider bin ich Systemadministrator und kein Konstrukteur und habe kaum Ahnung von Inventor. Die Kollegen aus der Konstruktion meinten, dass wäre viel zu kompliziert.... Ich hoffe mir kann hier jemand sagen, wie ich Zeichnungen erstellen muss oder irgend eine andere Möglichkeit und Teile einer Zeichnung auszublenden. Vielen Dank für eure Hilfe! MFG Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Erst mal eine Gegenfrage: Redest Du von 3D-Modellen, die an den Kunden weitergegeben werden sollen (.ia / .ipt), oder 2D-Zeichnungsableitungen (.idw) ? Im 1. Fall gabt es ein "Shrinkwrap" Tool, das seit 2011 integriert wurde => Forensuche Im 2. Fall hilft nur Zeichnung kopieren und die unerwünschten Daten rauslöschen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Das ist tatsächlich viel Arbeit, schwierig oder nahezu unmöglich, im IV, je nachdem was tatsächlich gefordert wird. Da ist es ev. besser, die Zeichnung nach AutoCAD zu exportieren und da dann ausblenden/ausschneiden/löschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oli.D Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure 2 schnellen Antworten. Sind leider nicht das was ich hören wollte aber ich habe mir schon so etwas gedacht! Es handelt sich wie oben beschrieben um IDWs. Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee. Werde das aber so weitergeben, dass es nicht möglich ist. Nochmal vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Guten Morgen, eigentlich geht das relativ fix und die Maße verschwinden auch im Zusammenhang mit den Bauteilen. Anbei ein Bild wie. Vorher würde ich die idw kopieren, damit man nicht allzu viel kaputt macht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: in der Baugruppe vorher natürlich unter Ansicht eine neue Ansicht erstellen und alle gewünschten Bauteile ausblenden und Ansicht sperren. In der Zeichnung die Ansichten umschalten auf die neue Ansicht und assoziativ schalten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Nein, nicht streng "nicht möglich", sondern, kommt drauf an was gefordert ist. (Viel) Arbeit ists aber allemal. Was rel. einfach möglich ist: - BT/BG ausblenden - Bemassungen ausblenden (alle zusammen ist am einfachsten) - Bereiche "überweisseln" dass man garnichts sieht - einzelne Körperkanten/Linien ausblenden - Zusatztexte ausblenden oder löschen Aber, so eine editierte Zeichnung schaut allemal doof und fehlerhaft aus. Wenn das Ziel eine nette Kundenzeichnung mit Knowhow-Schutz sei, wird das sehr mühsam. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oli.D Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich doch gut an. Momentan werden die Zeichnungen für die Kunden zum Teil neu erstellt. Wir haben nur eine Zeichnung für Kunden und Montage. Das heißt da stehen auch Hinweise zur Montage drin und der Kunde brauch auch nicht alle Maße und manchmal auch nicht alle Bauteile einer Zeichnung. Ist für mich ein wenig schwer zu verstehen das ganze. Kann die Software installieren und warten. Aber von Konstruktion habe ich keinen schimmer... Wäre schön, wenn es dazu ein bisschen was zu nachlesen gibt oder jemand erklären kann, wie man die Teile ausblenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Zitat: Original erstellt von Oli.D: ... Wir haben nur eine Zeichnung für Kunden und Montage. ...
Das ist sowieso suboptimal! Wenn man aber schon eine Zeichnung hat, ist das herauslöschen von Inhalt und dann zurechtrücken fix gemacht. Wenn man allerdings auch Details aus den Ansichten herausnehmen will, dann sollte man sich Gedanken machen, ob man dies nicht in Zusammenhang mit der Erstellung von vereinfachten Ersatzmodellen tun will. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Zitat: Original erstellt von Oli.D: ...Wäre schön, wenn es dazu ein bisschen was zu nachlesen gibt oder jemand erklären kann, wie man die Teile ausblenden kann.
In einer vorhandenen Zeichnung mit vorhandenen Ansichten von Baugruppen: <Shift>+RMB --> Bauteilefilter, dann auf das Bauteil mausen, RMB/Sichtbarkeit weghaken. Nachzulesen unter <F1>... (da finden sich auch noch viele weitere Möglichkeiten). Das sind an sich einfache Vorgänge. Aber bis dass aus der Summe der Handreichungen eine komplett abgespeckte Zeichnung entsteht ists jede Menge Arbeit. Einen Knopf "Auto-Abspecken auf level x" gibts in IV nicht! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
Hallo, I.O. IV starten. - F1 unter Index -> Ansichtsdarstellungen Ansichtsdarstellung erstellen aufklappen. Ist im Reiter/Tab Verfahren zu finden. dort alles lesen und hoffentlich verstehen. - nun idw öffnen. und einen Doppelklick auf die Ansicht nun F1 und "Registerkarte Komponente" aufklappen und unter Ansicht findest du den Zusammenhang im obigen Bild. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli.D
