| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Dateinamen beim STP/IGS-Import selbst bestimmen? (weil zu lang) (1415 mal gelesen)
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, wir haben vom Kunden eine STP-Datei zur Verfügung gestellt bekommen. Beim Konvertieren haben wir das Problem, dass ihm der "Dateiname" mehrerer Bauteile zu lang ist. Kann ich voreinstellen, dass er NICHT den erkannten Original-Dateinamen verwendet, sondern z.B. Part1, Part2... oder ähnliches ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Es gäbe bei neueren IV-Versionen die Möglichkeit, Multibodyparts (MBP) erstellen zu lassen, da entstehen dann Namen wie Basis1, Basis2, usw. Das Erstellen so eines MBP geht viel schneller als einer normalen IAM, aber es ist eine schlimme Sackgasse, wenn man irgendwas daran ändern will. Nachtrag: Unter Verlust von Ordnerstruktur und Farben könnte man aber ein MBP als SAT rausschreiben und Dieses wieder in IV einlesen, dabei entsteht (falls entsprechend in den Optionen eingestellt) eine normale IAM die lauter IPT's mit "Part1..."-Namen enthält. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Veilleicht hilft es die Konvertierung in einem sehr kurzen Pfad vorzunehmen, etwa C:/tmp/ Man kann auch in der Step-Datei editieren, denn das ist Klartext im Editor. Ob ein Überschreiben der Dateinamen von Erfolg gekrönt wird kann ich Dir aber nicht sagen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: Beim Konvertieren haben wir das Problem, ...
Warum hatte er es denn nicht? Prüfe mal, in welchem Ort Dein System die aus dem Step erzeugten Inventor-Dateien speichern will. Vermutlich ist der dort hin zeigende Pfadname schon sehr lang (C:\Dokument und Einstellungen\... ). Abhilfe: Kürzere Verzeichnisnamen und Speicherorte näher am Root des Laufwerks benutzen oder auch ein substituiertes Laufwerk. Lange Datei- und Verzeichnisnamen sind eine elende Seuche! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Okt. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
erstellt am: 04. Okt. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Warum hatte er es denn nicht? ...
Eventuell, weil er unter Unix arbeitet. Ich bekam auch schon STEP-Dateien von einem Fahrzeughersteller, die ich nur einlesen konnte, nachdem ich die indianischen Namen, die unter Unix erzeugt wurden, in der STEP-Datei so gepatcht hatte, dass ich sie wenigstens nach C:\a\ importieren konnte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tempranillo70
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...nach C:\a\...
Mit einem substituierten Laufwerk würde man noch zwei weitere Zeichen einsparen können... Aber im Ernst: Alles in Allem zeigt das ja nur, wie ewig weit wir noch von einem einheitlichen Datenaustauschverkehr entfernt sind. Und wenn es schon die anderen nicht alle tun, sollte man sich selber bemühen, Pfad- und Dateinamen immer möglichst kurz zu halten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
