  Automatische Abhängigkeiten in Skizze
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Abhängigkeiten in Skizze (7570 mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit gestern habe ich das Problem dass im Skizzen-Modus weniger automatische Abhängigkeiten vergeben werden als üblich. Dies ist insbesonere Mühsam wenn ich ein Rechteck zeichne. Normalerweise sind ja alle Seiten rechteckig zueinander. Aber das funktioniert jetz nicht mehr. Wenn ich an einer Ecke ziehe zum vergrössern des Rechtecks passiert das, was auf dem Bild sichtbar ist.
Komisch ist auch dass alle Abhängigkeiten aktiviert sind im Optionsfenster. Könnte es sein dass ich aus Versehen eine Tastenkombi gedrückt habe die etwas ausgeschaltet hat?
Danke und Gruss
Andy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iogurt:
Allerdings!    x=x+1
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
...Könnte es sein dass ich aus Versehen eine Tastenkombi gedrückt habe die etwas ausgeschaltet hat?...
Genaus so ist es:
Da sind im neuen GUI unter "Abhängigkeitserstellung" gleich links neben den Werkzeugen für die Abhängigkeiten zwei Knopferl die das Verhalten ein-/ausschalten.
Keine Sorge - bist eh erst der Dreitausendsechshundertachtundfünfzigste der das fragt <G>
mfg - Leo
iogurt
erstellt am: 29. Sep. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uh, autsch! Nächstes mal sollte ich mal die tool tips lesen zu diesen symbolen die recht nah bei den Abhängigkeitsoptionen sind, hehe
Danke für die schnelle Antwort :-)
Schönen Tag noch
Andy
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Sep. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings! ...
Nur wieder das falsche UI ...
iogurt hat sicher die:
Und diese zwei Werkzeuge befördert man am besten per Rechtsklick in die erweiterte Schaltflächenleiste, wo sie bei IV2011 auch schon von Hause aus sind und auch Texte tragen (Adesk lernt eben doch dazu).
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
     x=x+1
x++;
Sebastian
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Richtig oder falsch liegt hier im Auge des Betrachters  , - und ich betrachte das neue Suchspiel als Verirrung
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Sep. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, naja. Schlecht isses nicht, denk ich. Und Du bist doch noch jung ..
Wer sich näher damit beschäftigt, kann auch ein System erkennen.
Beispielsweise beim Tooling. Da kann man den Workflow ganz gemütlich von links nach rechts durchklicken.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
...Da kann man den Workflow ganz gemütlich von links nach rechts durchklicken.
Das ist wohl sowas von revolutionär... Das ging sogar im MDTMechanical Desktop 2.x schon so, vor fast 15 Jahren.
Also zum neuen GUI kann ich nur kopfschüttelnd mich dreinfinden, wahrscheinlich sind bald mal im alten GUI mehr Wartungsschwächen drin als im Neuen Kinderkrankheiten.
Jedenfalls provoziert es bewussten Umgang mit der Maus, denn es reagiert stets mit würdevoller Nachdenkpause (konzertiert von dezentem Festplattengegrummle). Blitzklixen geht nit.
mfg - Leo
Sehen Sie sich das Profil von - an!   Senden Sie eine Private Message an -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -
erstellt am: 29. Sep. 2010 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
... aber das was ich immer wieder sehe, auch hier, gibt mir zu denken ...
Solche Beiträge geben wiederum mir zu denken:
Für jedes bisschen Trollfutter findet sich auch ein Troll.
Der negative Gedankenstrich
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Sep. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach egal. Mir gefällt's, das Ribbon-Zeug. Und ich kenne auch noch einige andere namhafte Inventor-User, die anfangs drüber gemeckert haben. Der Damm ist da aber auch in den meisten Fällen gebrochen.
Soll jeder machen, wie er meint. Aber Fortschritte wird er beim alten UI nicht kriegen.
