 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Stilbibliothek Schreibschutz aufheben (8330 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte meine eigene Stilbibliothek verwenden, jedoch steht in deer Projekt Datei, dass die Stilbibliothek schreibgeschützt ist. Die anderen Befehle ja und nein können nich angewählt werden. Wie nehme ich den Schreibschutz raus? Viele Grüße aus Heilbronn Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
... und vorher statt des Default-Projektes das Projekt wählen oder neu erstellen, in welchem die Änderung durchgeführt werden soll. Es soll doch wohl nicht ernsthaft mit dem Default-Projekt gearbeitet werden?  BTW: Ein Screenshot von einem Dialogfeld mit dem ganzen Inventor-Programmfenster in einem Worddokument im Word-Programmfenster macht die Texte das Dialogfeldes nicht gerade lesbarer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, wenn ich ein neues Projekt wähle funktioniert das. Warum funktioniert das nicht mit dem Default-Projekt?? Aud einem anderen Rechner lässt sich ''ja'' anwählen. Ich arbeite oft in dem Default Projekt, wenn ich z.b nur ein Drehteil mit einer Ableitung habe. Vielen Dank nochmal und ein schönes Wochenende Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kutting
Zitat: Original erstellt von Kutting: ... Warum funktioniert das nicht mit dem Default-Projekt?? Aud einem anderen Rechner lässt sich ''ja'' anwählen. ...
Um diese Frage zu beantworten, müsste man zumindest wissen, wohin auf beiden Rechner die Default-Projektverknüpfung zeigt, welche Attribute dieser Speicherort hat und welche Rechte der Benutzer dort hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
