| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Remote Desktop und Inventor (4048 mal gelesen)
waschle Mitglied Elektroniker
Beiträge: 29 Registriert: 16.05.2005 Inventor 2012, Inventorcam 2012, Intel Core i7, 2,66Ghz, 8GB Ram, FX 1700, Win7
erstellt am: 19. Sep. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mehrere Rechner, die allesamt über Remote Desktop miteinander verbunden sind. Das ist für mich sehr praktisch, geht aber leider bei Inventor nicht. Ich sehe zwar die Anwendung, aber leider nicht den Inhalt innerhalb von Inventor, also die Baugruppe oder das Teil. Betriebsysteme fast ausschließlich XPProf, der Inventorrechner Win7. Hat jemand eine Lösung? Wenn´s geht, bitte keine Lösungen wie: Nehme doch VNC, Teamviewer usw. Ich würde gerne bei Remote Desktop bleiben. Vielen Dank Waschle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Sep. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
Also, das geht normalerweise auch mit Inventor problemlos - wird von mir täglich praktiziert. XP ist als Client aber nicht gut geeignet, da die Grafikübertragung per Remotdestop unbrauchbar langsam ist. Setze als Client Vista/Win 7 ein, das funktioniert zumindest bei mir einwandfrei (Natürlich ist die Grafik wegen fehlender Hardwarebeschleunigung trotzdem nicht rasend schnell). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
An Remote Desktop und Inventor selbst wird es nicht liegen. Auch ich habe, wie Udo (CAD-Huebner) schon mehrere Kombinationen aus Client- und Server-Betriebssystemen benutzt. Oft im Einsatz habe ich XP32-Server mit XP32- und Win7-Clients mit diverses IV-Versionen. Dieses Bild zeigt sogar einen iOS-Client an einem Vista64-Server. Ich vermute, dass das Problem hier an der Grafikkarte bzw. deren Treiber auf dem Server zu suchen ist, auch wenn ich damit noch nie Probleme hatte (diverse NVidia-Karten). Wie verhält es sich denn, wenn man in den Anwendungsoptionen von IV auf der Registerkarte "Hardware" auf "Softwaregrafik" umschaltet und dann das Modell oder die Zeichnung neu läd? Alternativ könnte man auch im Grafiktreiber die Hardwarebeschleunigung herunter regel, falls das möglich ist. Aber "Softwaregrafik" ist für Remote Desktop eh schnell genug. Nicht vergessen, nach solchen Einstellungen IV neu zu starten und ggf. die Remote Desktop-Verbindung neu aufzubauen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 19. Sep. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich habe es heute nochmal probiert, da kam ich gar nicht mehr rein, trotz richtigem Passwort, habe aber gegoogelt, das Problem ist auch bei anderen bekannt. Letztendlich hat es dann wieder funktioniert, und siehe da, ich habe plötzlich das Inventorbild . Allerdings funktioniert es nur, wenn der Host Win 7 ist, beim Windows XP ist es nach wie vor so, dass das Fenster im IV leer ist. toll wäre natürlich, wenn ich per remote sogar den Space Navigator benutzen könnte, vom Client aus natürlich. Grüsse von Waschle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waschle
Guten Abend, - also Space Dinges kannst du vergessen. - alles andere funktioniert nur das Bild von IV ist nicht da, das ist komisch. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Internetverbindung zu langsam ist und der Remote Desktop in anderen Beispiel, ein zu genaues Bild rüberschicken will. Schlimm wird es wenn man Highdingens an hat und sehr viele Bauteile hat und dann noch mit der Maus langsam rüber geht. Das ist das Schlimmste für den Remote Desktop. VNC ist deswegen besser gewesen, weil man da die Qualität besser skalieren konnte. Einen wirklichen Rat habe ich nicht, nur schalte bei WIN7 allen Schnickschnack inklusive Aero aus. Bei Inventor Ebenfalls die Schattierungen und das er nicht die Drehbewegung darstellt bei ausrichten. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
