| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor 2011 (1658 mal gelesen)
Molly Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 21 Registriert: 27.09.2005
erstellt am: 17. Sep. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir sagen, was der Unterschied zwischen Inventor 2011 (pur) und Inventor Routed Systems 2011 ist? In den Download-infos von Autodesk gibt es eine Seite die sich "Autodesk Inventor Product Line:Key New Features" nennt. Also eine Liste inder steht was die einzelnen Typen können. Da gibt es aber keinen Unterschied zwischen den beiden (außer dem Namen) Ich brauche die Information, ob im Inventor 2011 (pur) das mit den Rohrleitungen mit drin ist. In Inventor Suite 2009 war es nicht mit drin. Für die Neuanschaffung im Büro ist das wichtig zu wissen.Den vor allem gibt es Unterschiede im Preis. Wer kennt sich da aus und kann mir helfen? Gruß Molly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Sep. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molly
Dein Dealer des geringsten Mißtrauens ? Rohrleitungen kannst Du mit beiden Varianten(AIS und AISRS). Kommt ganz darauf an, was Du machen willst. Und es gibt auch durchaus mehr Unterschiede als den Preis, das steht allerdings auch auf dem passenden Productflyer, runterzuladen bei Autodesk. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte erklär mir die Abkürzungen. Ich selbst kann Inventor noch nicht anwenden,und kenne mich da noch nicht aus. Bin nur der Ansprechpartner für Autodesk-Programme bei uns im Büro und habe die Aufgabe bekommen mich mal schlau zu machen. ich selber bin nur in Autocad +Mech. topfit. Ich versuche mich jetzt klarer auszudrücken, was ich will: Mit dem "Inventor 2009 Suite" konnte man Rohrleitungen erstellen: ja aber umständlich. Mit einem anderen Typ von Inventor 2009" hätte man das Rohrleitungstool dabei gehabt und das ganze wäre schneller und besser gegangen. Was ist nun mit Inventor 2011? Reicht das reine Inventor dafür/hat es das Rohrleitungstool schon mit drin? Oder hat das nur Inventor Routing System? Gruß Molly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molly
Die Jahresversion hat zunächst wenig mit der Produktvariante zu tun. Da ändert sich normalerweise nichts. Höchstens kommt beim AIP (Autodesk Inventor Professional) mal etwas dazu, oder es gibt ein neues Produkt. Ich habe mich bewußt gegen Routed Systems entschieden, da es mir bei den Rohrleitungen, die ich zu verlegen habe (bzw. bei meiner Arbeitsweise / Methodik) nichts bringt. Deshalb von unkomfortabel / mühsam zu sprechen käme mir nicht in den Sinn. Aber vielleicht schaust Du Dich erst einmal wirklich auf der Autodesk-Homepage um. Wenn dann noch Fragen offen sind, kannst Du ja gerne wieder aufschlagen. Es ist nun wirklich nicht unsere Aufgabe hier im Forum Kaufberatung zu leisten, auch wenn Einige davon leben . CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molly
Natürlich ist ein Unterschied zwischen "IV-pur" und "IV-routed systems", sowohl im Preis als auch in der Funktionalität. Mit IV-RS arbeiten allerdings relativ wenige User hier aus dem Forum, möglicherweise weil IV-RS von den Normen her relativ USA-lastig ist, möglicherweise weil viele hardcore-longtime-User hier von früher her relativ ausgefeilte andere Konstruktionsmethoden benutzen und mit RS nicht viel besser auskämen. Wirklich Aufschluss für Dich kann nur eine professionele Beratung samt Leihstellung bringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Molly
Zitat: Original erstellt von Molly: ... was der Unterschied zwischen Inventor 2011 (pur) und Inventor Routed Systems 2011 ist? ...
... steht z.B. hier beschrieben. Ob die in AIrsS gegenüber AIS enthaltenen Funktionen für die jeweilige Aufgabenstellung von Nutzen sind, kann, wie schon geschrieben wurde, sinnvoll nur in einem Beratungsgespräch geklärt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
