  Inventor 2011
AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Inventor 2011 (4009 mal gelesen)
Drese
Technikerschule Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Drese an!   Senden Sie eine Private Message an Drese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drese
Windows XP Professional SP3
AMD Athlon 64x2 Dual Core Proscessor 4600+
Inventor Professional 2011 Student Version
erstellt am: 14. Sep. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit Inventor 2011 Student Version. Nach der Installation läuft es hervorrangend, ca. 3 Tage später nicht mehr. Seriennummer und Aktivierung alles i.O. Ich doppelklicke auf Inventor Verknüpfung, die Sanduhr erscheint, verschwindet wieder und nichts passiert. Nur im Taskmanager sieht man eine Anwendung Namens "LMU.EXE".
Ich habe meinen Rechner schon komplett formatiert und alles erneuert, das Problem taucht immer wieder auf.
Woran könnte das liegen? Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen!
MfG Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Drese:
..."LMU.EXE"...
Die solltest Du dringend loswerden, bevor's an die weitere Fehlersuche geht.
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Sep. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drese 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise ist es auch dies hier.
Autodesk hat übrigens ein Patent auf ein LMU (License Mangement Utility).
Inventors:  Shelli Marie Byers
Agents:  GATES & COOPER LLP
Assignees:  Autodesk, Inc.
Origin: LOS ANGELES, CA US
IPC8 Class: AG06F2100FI
USPC Class: 726 26
Patent application number: 20100043075
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Drese
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo Laimer,
danke erstmal für deine schnelle Antwort. Habe soeben die LMU.exe aufgespürt und entfernt. Wie gehe ich nun weiter vor?
MfG Andreas
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drese 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich glaube langsam, das jeder im Forum denkt, das ich immer das gleiche sage aber:
Es deutet auf diesen Problem hin: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026535.shtml#000008
[Diese Nachricht wurde von T to the F am 14. Sep. 2010 editiert.]
Drese
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ibcad,
Danke für deinen schnellen Beitrag, hat leider nicht geklappt das Programm als Admin zu starten. Ich bekomme auch keine Fehlermeldung wenn ich das Programm normal starten will, wie gesagt es passiert nichts außer das sich die LMU.exe öffnet.
Hast du vieleicht noch andere Ideen?
MfG Andreas
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auch schon einmal die CascadeInfo.cas umbenannt?
PS: Diese ist im Odner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\AdLM
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T to the F:
Also ich glaube langsam, das jeder im Forum denkt, das ich immer das gleiche sage ...
Gut - hier ein kleines Dankeschön - 10 Ü's  .
Gruß Lothar
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drese 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer wieder gerne
Drese
erstellt am: 14. Sep. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider finde ich die Datei CascadeInfo.cas nicht auf meinem System, kann sie also auch nicht umbenennen.
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Windows 7? Oder hast du nur die versteckten Ordner unsichtbar geschalten?
Bitte füll doch deine Sysinfo mal aus.
Unter Windows 7 ist es im Ordner C:\Program Files\Autodesk\AdLM auch hier bitte die versteckten Ordner sichtbar Schalten.
Drese
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also zur Zeit habe ich noch Windows XP Pro SP3, aber ich habe mir jetzt Windows 7 besorgt und versuche es jetzt damit. Falls die gleichen Probleme auftreten, suche ich erneut nach der Datei die du beschrieben hast. Danke Dir für deine Hilfe.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Drese
erstellt am: 19. Sep. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt auf Windows 7 umgestellt und siehe da, Inventor 2011 läuft seid 5 Tagen stabil. Ich hoffe es bleibt dabei
