 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2010 stürzt beim starten ab (3030 mal gelesen)
matziane Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.11.2009
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe seit einigen Tagen das Problem, dass der Inventor 2010 nicht mehr startet bzw. beim start abstürzt. Betriebssystem ist Windows XP, früher war es schon immer so, dass er während der Arbeit abgestürzt ist. EMpfehlung war erst SP 1 zu installieren, hatte bis SP3 alles drauf, irgendwann ging er ganrnicht mehr. Habe Reparatur durchgeführt, keine Besserung. Habe komplette Neuinstallation durchgeführt, auch keine Besserung. Hatte mal woanders was von einem Log File gelesen, hier mal der Inhalt von einem Absturz. Vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. 5640 2010/09/10 12:03:12 Reason=Fatal error 5640 2010/09/10 12:03:12 ComputerName=82LA18 5640 2010/09/10 12:03:12 OS=5.1.2600.Service Pack 3, v.5973 5640 2010/09/10 12:03:12 File=AdlmIntLicense.cpp,Line=851 5640 2010/09/10 12:03:12 VendorID=10 [CASCADE] 5640 2010/09/10 12:03:12 VendorError=6 [Error reading decrypted information] 5640 2010/09/10 12:03:12 Reason=Fatal error 5640 2010/09/10 12:03:12 ComputerName=82LA18 5640 2010/09/10 12:03:12 OS=5.1.2600.Service Pack 3, v.5973 5640 2010/09/10 12:03:12 File=AdlmIntLicense.cpp,Line=852 5640 2010/09/10 12:03:12 AdlmIntError=2 [Failed: Internal programming error] 5640 2010/09/10 12:03:12 Reason=Fatal error 5640 2010/09/10 12:03:12 ComputerName=82LA18 5640 2010/09/10 12:03:12 OS=5.1.2600.Service Pack 3, v.5973 5640 2010/09/10 12:03:12 File=AdlmIntNWFBLicense.cpp,Line=647 5640 2010/09/10 12:03:12 AdlmIntError=2 [Failed: Internal programming error] Ich danke euch erstmal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matziane
Guten Morgen, es gibt hier einen Nachbarthread bei dem IV2011 nicht startet. Ihr beide nutzt XP. Nach vielem hin und her ist nichts bei raus gekommen. Meine Empfehlung. XP neu aufsetzen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matziane
matziane Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte alles über die Systemsteuerung deinstalliert, ist nur die eine Version drauf. Wenn ich Inventor starte und dabei die Prozesse im Task Manager beobachte, sehe ich wie die EXE erscheint und der benötigte Speicher langsam hochläuft, bis ca. 120 MB und dann ist der Prozess wieder weg. Dann erscheint der Text im Error Log. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matziane Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt mal die Service Packs 1 - 3 nachinstalliert und jedes mal versucht zu starten. Jedes mal das selbe verhalten inkl. den selben Einträgen in der Log Datei. Ein Neuaufsetzen der Windows Installation, wäre zu aufwendig, da noch diverse andere Software installiert ist die gebraucht wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matziane
Zitat: Original erstellt von matziane: Hatte alles über die Systemsteuerung deinstalliert, ist nur die eine Version drauf.
Das ist schlecht  . Damit läßt sich keine Vorgängerversion mehr anwerfen  . Ich kenne das Phänomen unter XP32 und es läßt sich durch Starten und Neuregistrieren der alten Version reparieren. Versuch: Lösche in CurrentUser den Pfad von Inventor 2010. Der wird beim Neustart dann neu geschrieben und vielleicht geht es dann. Einen anderen User hast du schon probiert? Solltest du vorher noch versuchen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matziane Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe 2 Benutzerkonten auf dem Rechner, eine Benutzeranmeldung ohne Adminrechten, da kann ich relativ wenig in der Registrierung machen. Und eine Adminanmeldung, jedoch ist es so, dass ich in beiden Anmeldungen das gleiche Verhalten beobachte. Sage mal von mir aus, dass das löschen des Pfads in der Registrierung nichts bringt, da das verhalten bei beiden Anmeldungen gleich ist. Du meinst doch sicherlich den Pfad in der Registry, das Löschen des Inventar Pfads unter den Programmen wär ja nichts, da ja dann alles weg ist. Erstmal bis hier her vielen Dank für die Bemühungen und hoffe wir finden noch eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matziane
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matziane
matziane Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss zwar nicht welchen Thread du meinst und in was ich diese Datei umbenennen soll, aber bin ja ein zu selbstständigen Handlungen fähiger Mensch  Habe also mal an die Datei ein .bak drangehangen und siehe da, der Inventor startet und läuft, ich fass es nicht. Morgen mal wieder etwas tiefgründiger mit arbeiten und dann werden wir ja sehen ob es auch langzeitstabil läuft. Immerhin ist er ja jetzt komplett mit SP3 ausgestattet, wo er doch bis SP2 immernoch abgestürzt war. Also tausend Dank an euch Leute für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
