| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Inventor und DXF? (7992 mal gelesen)
leSasch Mitglied Softwarefuzzy
Beiträge: 4 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2011
erstellt am: 13. Sep. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gleich vorneweg: ich bin ziemlicher Inventor-Laie - mit allen Konsequenzen ;-) Anyway: ich suche eine Möglichkeit, meine Lautsprecherbox fürs Auto mit Inventor (2011) zu erstellen. Konstruiert habe ich sie schon - sind ja eigentlich nur ein paar Holzplatten. Nun würde ich gerne die Einzelseiten jeweils als Fäche in DXF exportieren (weil damit die Fräsmaschine umgehen kann). Ich bekomms leider nicht hin. Kann mir jemand ein paar Tipps in die richtige Richtung geben? 1000dank schon im Voraus!! :-) Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leSasch
Guten Abend, Ich gehe mal davon aus, dass es eine Baugruppe ist. - also shift RMT (rechte Maustaste) und dort auf Fläche umstellen. - fläche markieren und wieder RMT und nun Fläche exportieren als betätigen und dort als dxf. - wichtig, wieder umstellen shift RMT auf Komponente umstellen. Wenn es im Bauteil selber ist, dann brauchst du die Auswählfunktion nicht umstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sascha, vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider finde ich bei mir beim Shift-Rechtsklick auf die Baugruppe nur die Option "Flächen und Kanten auswählen". Ich vermute, Du meinst diese Option? Ich hab sie mal ausgewählt. Wo soll ich nun mit der rechten Maustaste draufklicken? Ich finde nirgends die von Dir beschriebene Funktion "Fläche exportieren". Danke für einen weiteren Tipp! :-) Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leSasch
Zitat: Original erstellt von leSasch: ... nur die Option "Flächen und Kanten auswählen". ... Wo soll ich nun mit der rechten Maustaste draufklicken? Ich finde nirgends die von Dir beschriebene Funktion "Fläche exportieren". ...
Ja, das Umschalten auf "Flächen und Kanten auswählen" ist richtig. Dann mit der linken Maustaste auf die Fläche klicken, damit sie ausgewählt ist und dann mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen. Wenn die Fläche eben ist (und nur dann), erscheint im Kontextmenü der Befehl "Fläche exportieren als ...". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
