  IV2011, Fehler bei SP1 Installation
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV2011, Fehler bei SP1 Installation (2868 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 03. Sep. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo InventorUser,
ich wollte für den Inventor 2011 Service Pack 1 installieren
und erhalte die in der Anlage gezeigte Fehlermeldung "Fehler 1606".
Wie ist dieser Fehler zu beheben?
Grimbart
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 03. Sep. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Neustart des Rechners
2. Kopier das Service Pack auf die lokale Festplatte
3. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folder den Eintrag "Recent" auf den Ordner setzten, in dem das Service Pack liegt.
Eins von den dreien sollte helfen
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T to the F,
leider hat keine der 3 Varianten funktioniert.
Grimbart
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte es eventuell an einem Fehlerhafren Download liegen.
Lade nochmal das Service Pack runter und probiere es nochmal.
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...schon mehrfach probiert...
Grimbart
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Sep. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl wurde Inventor über ein Admin-Image auf dem Netzwerk installiert und dieses ist jetzt nicht mehr am ursprünglichen Platz.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Macher
Sehen Sie sich das Profil von Macher an!   Senden Sie eine Private Message an Macher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macher
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inventor User,
auch ich wollte SP1 installieren, was mir mit gleicher Fehlermeldung mißlingt. Zur Verfügung habe ich verschiedene Rechner mit XP und Win7 (alle mit gleichem Fehler). Es wurde definitiv nicht mit AdminImage gearbeitet, obwohl ich das bevorzuge.
Allerdings steht bei mir Netzwerkadresse: %Temp% nicht gefunden.
PS:
SP1 von AutoCAD wurde ja auch schon wieder zurückgezogen ...
Wunsch auf Abhilfe ...
T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Temp verzeichnis geleert?
Habe selbst bei mehreren Plätzten SP1 installiert... Ging ohne Mucks (XP und Win7)
Grimbart
Dipl.Ing.
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Macher,
ich habe mich entschlossen, den Inventor 2011 vom Händler installieren zu lassen, verbunden mit einem Systemwechsel von Windows XP nach Windows 7.
Die Installation, mit den von Autodesk bereitgestellten Update-Paketen scheint bei mir, laut Aussage meines Händlers, deshalb nicht vollständig zu funktionieren, weil ich diese vorher entpackte und mit dem entpackten Dateien den Inventor installierte. Dabei gingen wohl Dateien verloren. Der IV soll mit den gepackten Dateien installiert werden.
Der Inventor funktionierte zwar, aber es fehlten die Translationsdateien für step, iges, stl usw.
Ein weiteres Manko war, daß sich der IV weder reparieren noch deinstallieren ließ. Auch Service Paket 1 konnte nicht aufgespielt werden. Die Deinstallation von Hand schlug ebenfalls fehl (das System mußte ich zurücksetzen).
Soweit meine bisherigen Erfahrungen.
Viele Grüße vom
Grimbart
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. diesen Beitrag lesen.
Grüße von Harry
